今日头条
在薄膜的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,薄膜表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、晶点、划伤、斑点等瑕疵,严重影响了薄膜的质量,给生产商带来了不必要的损失。人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵,精谱测控专业薄膜表面瑕疵在线检测系统能在线对生产过程中产生的表面缺陷瑕疵进行高速、精确的检测,显示和识别薄膜表面上的所有表面缺陷。能检测分别出直径 0.01mm-2mm的脏污点、条纹、破损、边缘裂缝、皱折、暗斑、亮斑、边缘破损、黑点疵点、毛发,蚊虫,等常见表面缺陷。强大的表面缺陷模式识别功能,根据表面缺陷的特征,在报警的同时,会指出导致该表面缺陷的设备、工艺问题所在,指导工人及时处理,从而有效的节约了生产成本、提高了产品质量。因此薄膜瑕疵在线检测系统成为高速薄膜生产线中不可或缺的检测设备。
精谱测控专业薄膜表面瑕疵在线检测系统原理
将工业线阵CCD 相机架设在生产线上方,同时采用高亮的LED线性聚光冷光源进行背打光,通过线阵CCD相机和高速图像处理系统进行实时的在线扫描。当薄膜在线生产出现瑕疵时,由于瑕疵的成像与正常的薄膜产品存在明显的灰阶差异,使得系统能够及时发现瑕疵缺陷。系统自动记录瑕疵的图像、位置等信息,同时通过信号控制实现打标机对瑕疵的自动贴标定位。
精谱测控专业薄膜表面瑕疵在线检测系统主要功能
缺陷检测,定位坐标;
实时显示检测结果,历史缺陷图片检索;
声光报警,贴标,提供检测结果信号;
产品质量统计分析,并以多种模式展现分析结果。
精谱测控专业薄膜表面瑕疵在线检测系统主要性能
典型缺陷:污点、节点、蚊虫、异物、油污、褶皱、纤维等;
检测宽度:可满足5000mm以上幅宽(可通过相机的组合满足不同的幅宽);
检测速度:可适应300m/min以上的车速;
责任编辑:tzh
