电阻点焊机的焊接规范
今日头条
1193人已加入
斯特科技电阻焊接机点焊规范是指在完成一次点焊循环中决定决定过程进行的工艺参数的综合。焊接规范是决定焊接质量的重要因素之一,点焊时,焊接电流大,通电时间短。
通常,习惯把一次通电称作一个电流脉冲。每焊接一个焊点都需要一个或几个用来形成熔核的主脉冲。根据材料点焊的要求,有时还带有预热和后热等辅助电流脉冲,以及阶梯电极压力或马鞍形电极压力。
斯特科技电阻点焊机规范参数主要有焊接电流、焊接时间、电极压力和电极端面尺寸。下面重点介绍下点焊机电极压力。电极压力过大过小都会使焊点的承载能力降低和分散性变大,尤其对拉伸载荷影响更大。
电极压力过小时,由于焊接区金属的塑性变形范围及变形程度不足,造成因电流密度过大而引起加热速度增大,塑性环又来不及伸展,从而产生严重喷溅。
这不仅使熔核形状和尺寸发生变化,而且污染环境和不安全,这是绝对不允许的。电极压力过大将接触面积增大,总电阻和电流密度减小,焊接散热增加,因而熔核尺寸下降,严重时会出现未焊透缺陷。
一般认为在增加电极压力的同时,适当加大焊接电流或是焊接时间,以维持焊接区的加热程度不变。同时由于压力增大,可消除焊件装配间隙、刚性不足等因素引起的不良影响。因此,不仅焊点强度维持不变,稳定性也大为提高。但电极压力的增大受焊机功率的限制。
责任编辑:tzh
