设备厂家在购买非定制电机时,可能会有个“既然买了当然是越大越好”的误区,其实电机真的不是越贵越好,永坤总结了没有选择真正适合自己设备的电机会出现以下的情况。
成本
首先在成本上,更大的电机意味着更多的钢、更多的铜和更高的成本。选择较小的电机适用于给定的应用,这是降低成本的简单方法。
效率
其次是效率上,这个问题虽然不像其他问题那么明显,但同样重要。大多数电机类型设计为以特定速度和扭矩点运行。凭借良好的电机设计,电机将在其设计负载点以最高效率运行。如果电机在较低的扭矩点运行,它实际上会降低运行效率。因此,对于尺寸过大的电机,电机的输入功率(本质上是电机消耗的电流量)可能会高于尺寸合适的电机所需的功率。根据您的电源类型,这会导致更高的电费或更快的电池消耗。
性能
最后是在性能上,更大的电机甚至可能不适用于该应用。例如,如果单相异步电机在太低的负载下运行,它可能会过热,从而导致电机过早绝缘故障。
总的来说,电机选型真的不能偷懒,因为很少会有“一刀切”的电机。您如何绕过这个事实来找到正确的电机?与在电机选型和设计定制电机方面有经验的电机制造商合作。根据可用的电源类型、速度/扭矩负载点和占空比,永坤的技术人员可以确定正确的电机尺寸以满足您的要求并将成本保持在最低水平。
编辑:jq
