XY二维精密压电显微扫描台的特点、应用及技术参数
今日头条
1193人已加入
P15.XY100S/K65-B1为二维XY向运动压电平台,具有超薄的外形,可进行每轴100μm范围内的纳米级位置调整,P15.XY100S/K65-B1对于纳米范围的对准、纳米聚焦、测量等应用是非常理想的。可选配桥式配置的闭环传感器,消除温度漂移,保证了纳米范围的定位稳定性。同时,通过FEA优化了直线度与平面度,结构更紧凑、响应速度更快。
特点
• 二维XY向运动
• 行程达100μm/轴
• 承载力达500g
• 超薄尺寸
• 可安装真空吸盘
典型应用
• 表面检测
• 显微成像
• 激光技术
• 半导体加工与测试
大通孔 快速聚焦
P15.XY100S/K65-B1压电显微扫描台,大通孔设计主要是为了满足各种样品夹持结构,如真空吸盘。
压电陶瓷驱动具有快的响应速度,大大提高了成像捕获能力。对于有定位精度及稳定性需求的应用,可以选择配置SGS闭环传感器,提供高分辨率、快速响应的传感电压信号给压电控制器。全桥设计避免了温度的漂移,确保了纳米级定位精度。
表面绝缘压电陶瓷提供长使用寿命
压电扫描台采用高一致性、高稳定性的表面绝缘压电陶瓷,陶瓷抵抗外部环境的能力高且无漏电现象。
电压位移曲线
压电陶瓷
线性度曲线
压电陶瓷
技术参数
型号:P15.XY100S/K65-B1
运动自由度:XY
行程范围(0~120V):80μm/轴
行程范围(0~150V):100μm/轴
闭环传感器:SGS
通孔尺寸:55×65mm
闭/开环分辨率:10/5nm
闭环线性度:0.15%F.S.
闭环重复定位精度:0.05%F.S.
俯仰/滚动/偏航:≤10μrad
空载谐振频率:490Hz
闭/开环空载阶跃时间:50/20ms
承载能力:500g
静电容量:14.5μF
台体材料:铝
电缆长度:1.5m
责任编辑:tzh
