池塘养殖溶解氧变化本质
今日头条
1195人已加入
池塘养殖溶解氧变化本质
溶解氧的重要变化规律有四个:包括水平、垂直、昼夜和季节变化,其中以昼夜、垂直和水平变化对塘鱼影响较大。
1、昼夜变化:在一天中黎明时分低,太阳出来后随着趋强光移动到上层水的浮游植物光合作用增强,夜间生物呼吸产生的二氧化碳被吸收消耗,上层水溶解氧不断增多、酸碱度升高,至下午3~4点钟达到高峰,此时由于存在温跃层水体不易对流,下层水的溶解氧降至低。此后,光合作用减弱,溶解氧慢慢降低,二氧化碳则慢慢增加,在日出前(5~6时)溶解氧降到低,而二氧化碳达到大值,酸碱度则降到低。
2、垂直变化:由于受到光照强度的影响,深水池塘的溶氧在垂直方向上也有一定的变化规律,一般白天池塘的上层水光照强度较大,浮游植物光合作用就强,溶氧就高;而下层水光照强度减弱,而且由于热阻力,上下层水不易对流,溶氧低。尤其是夏季下午,上下水层温差很大,水体稳定,底层水中溶氧几乎为零。
3、水平变化:在不同风向、风力的作用下,下风位处的水体中浮游生物和有机物比上风位处多。换言之,晴天下风处浮游植物产生的溶氧量和从空气中溶入的氧量都比上风处多。风力越大,上下风处溶解氧含量的差别越大。夜间溶氧的水平分布恰与白天相反,上风位处溶氧大于下风处,这是因为在下风处浮游生物和有机物较多,所以耗氧量也多。上下风处溶氧差别也与风力、池塘长宽比、浮游生物量、有机物质的多少有关。
而水产养殖领域最不能缺少的就是水质传感器了,而水质传感器又细分有:PH传感器、溶解氧传感器、二氧化氯传感器、游离氯传感器、浊度传感器、水质电导率传感器等等传感器,都是应用于水产养殖、环境污染、水质污染、工业废水污染等领域的高精尖产品。
溶解氧是归于水质传感器家族中的一员,也是多用于水产养殖行业的传感器,溶解氧传感器根据功能和特质又可以分为:水下电溶解氧传感器、汤浅溶解氧传感器、荧光法溶解氧传感器、光学氧传感器等,是水产养殖行业保驾护航的不二利器。
池塘养殖溶解氧变化本质
水产养殖对池塘水环境有着较为严格的要求,强调池塘水溶氧量的合理性。池塘水溶解氧的水平、垂直、昼夜变化及调控措施,并在此基础之上,从季节变化、日变化2个方面,阐述了氧盈与氧债的变化规律及调控对策,旨在强化对水产养殖池塘溶解氧变化的认识,从而推动水产养殖技术不断发展。
责任编辑:lq
