可变磁阻和涡流速度传感器真正的区别
今日头条
1195人已加入
可变磁阻(VR)和涡流(EC)技术均提供基于与磁场相互作用的非接触式速度传感器。下面博扬智能网将给大家讲解一下有关于可变磁阻传感器的使用原理特性。
可变磁阻传感器可以被认为是一个交流发电机,其输出电压与速度成正比。凭借其自生电信号,VR传感器不需要外部电源。传感器由永磁体和铁磁极片组成。铁磁极片被线圈包围,当铁磁材料通过极片尖端时产生模拟电压输出信号。由于线性输出是一个频率,因此需要一个A/D转换器来获得数字信号。
可变磁阻传感器依赖于气隙的变化,无法测量光滑物体/表面的速度。在需要零速度感测的情况下,VR速度传感器有局限性,因为随着速度的降低,信号会降低到零输出零速度。但是,带有集成在传感器外壳中的前置放大器/信号调节器的放大(有源)VR传感器可以提供接近零速度(低至2 Hz)的速度感测,并且可以承受更大的气隙。
涡流传感器更常用于接近度或位移测量,但它们也可用于速度感测。有有源和无源涡流传感器。
与VR速度传感器相比,EC传感器对目标只需要导电材料,不需要磁性材料。利用涡流(圆形)电流的效应,EC传感器可以感应非磁性但导电材料的接近程度。
在有源双线圈设计中,有源线圈检测附近导电物体的存在,平衡线圈使输出桥电路为零,用于温度补偿。有源线圈由1 kHz至1 MHz范围内的时变激励电压驱动。
与VR传感器类似,无源涡流传感器使用永磁体,其行为类似于小型发电机,不需要外部电源。
涡流传感器通常被选择用于肮脏的环境应用,因为它们对灰尘具有很高的耐受性。即使探头和目标之间有材料,它们也会继续工作。
责任编辑:lq
