色标传感器工作原理及应用领域
今日头条
1189人已加入
在电子产品中,传感器是用于检测和响应电信号和光信号的设备或模块,检测器或子系统。传感器可以将诸如温度,湿度,速度等物理量转换为电信号,并将信息发送到处理器等其他电子设备。传感器分为多种类型,以测量温度,电容,热量,电阻等。它们是温度传感器,接近传感器,加速度计,触摸传感器,色标传感器,压力传感器,光传感器,IR传感器,超声波传感器,湿度传感器,还有很多。博扬智能将在本文完整介绍了色标传感器。
一、什么是色标传感器?
定义:这些传感器是可以发射光并检测物体反射光颜色的光电器件。这些传感器可以检测从物体反射的光强度,并区分红色,蓝色和绿色等原色。这些也称为颜色检测器。
色标传感器可以用宽波长,光比照亮物体,并确定原色(红色,蓝色,绿色和白色)的光强度。强度的比率决定了物体反射和吸收的光量。
色标传感器图
传感器
色标传感器的电路包含敏感的滤镜,传感器阵列,LED,目标表面和接收器。当明亮的红色光照射在对象的表面上时,相同的红色光会被反射,蓝色的光会被吸收。这种反射和吸收是由这些传感器中使用的滤光片确定的。
二、色标传感器的工作原理
众所周知,颜色是识别和评估对象或材料的属性的最重要属性。因此,这些传感器是用于检测物体在受光时的颜色的检测器,还可以滤除不需要的UV光和红外光。这些传感器以不同波长的RGB比例反射光和吸收光。
通常,传感器采用扩散技术原理。它们被用于电子,光学和软件技术中,以感应多种颜色。当白光照射到目标上时,传感器将被3个滤光器激活,这些滤光器具有3个不同的波长,并根据RGB比例确定目标的颜色。
对于光纤,色标传感器根据全内反射原理工作。从目标物体透射和反射的光量取决于光学玻璃纤维。当白光通过光纤照射在目标物体上时,此传感器会通过光纤检测到来自物体的反射光,并以长,短和中等波长表示。两种颜色之间的距离是颜色空间内的距离。
三、色标传感器的特征:
色标传感器的功能在下面列出。
1.准确性
2.环境条件
3.波长范围
4.校准
5.解析度
6.成本
7.重复性
8.频率
四、色标传感器的应用领域:
色标传感器的应用包括以下内容。
1.有色产品的分级确定编码标记,检测包装上的数据编码
2.颜色检测和颜色识别
3.用于图像处理,数字信号处理和物体识别
4.用于真彩色识别
5.区分不同的颜色阴影。
6.纺织工业,汽车工业,食品工业,印刷工业,制药工业等在视觉检测工具中进行质量控制–监控颜色变化
7.过程控制,生产和质量保证
8.控制,存储和评估可见颜色。
9.光谱感应以进行颜色测量
10.检测环境。
责任编辑:lq
