NTC热电阻温度传感器,5种电阻选型注意事项
今日头条
1194人已加入
博扬智能-热敏电阻温度传感器是另一种电阻传感器,它们根据温度使用金属氧化物的电阻变化。有两种类型的热敏电阻传感器:NTC(负温度系数)通常具有规则的负电阻变化,而PTC(Positive Temperature Coefficient)则在狭窄的温度范围内显示出突然的正电阻变化。热敏电阻具有快速的响应时间且价格便宜,但与其他传感器技术相比,它们非常脆弱且测量范围更窄。
选择特定应用中使用的传感器类型时,必须考虑几个因素:温度范围,精度,响应时间,稳定性,线性和灵敏度。这些总结在表1中。当灵敏度和应用灵活性是最重要的标准时,RTD是首选传感器。但是,在组件成本方面,RTD比热电偶贵。因此,为特定应用选择理想的传感器需要了解RTD和热电偶的基础知识。
一、选择NTC热敏电阻时的5个基本注意事项
1、温度范围
选择温度传感器时,首先要考虑的是应用的温度范围。
由于NTC热敏电阻在-50°C至250°C的工作温度范围内表现良好,因此非常适合许多不同行业的广泛应用。
2、准确性
在基本类型的传感器中,NTC热敏电阻实现最高精度的能力在-50°C至150°C范围内,对于玻璃封装的热敏电阻,则高达250°C。
精度范围为0.05°C至1.00°C。
3、稳定
稳定性在以长期运行为目标的应用中很重要。温度传感器可能会随着时间的流逝而变化,具体取决于其材料,构造和包装。
环氧树脂涂层的NTC热敏电阻每年可变化0.2°C,而密封的NTC热敏电阻每年仅可变化0.02°C。
4、包装
包装要求取决于传感器的使用环境。
NTC热敏电阻可以根据应用要求定制并封装到各种外壳中。它们也可以进行环氧涂层或玻璃封装,以提供进一步保护。
5、噪音抗扰度
NTC热敏电阻具有出色的抗电子噪声和抗引线性的能力。
二、NTC热敏电阻的类型
1、磁盘和芯片:它们配置为带有或不带有裸露或镀锡铜引线的涂层。热敏电阻的阻值范围很广,可以适应各种情况。
2、环氧树脂:环氧树脂浸涂并焊接在带护套的特氟龙/聚氯乙烯电线之间。它们的小尺寸使其易于安装,并且可以进行点匹配或曲线匹配。
3、玻璃封装:在应对极端环境条件和稳定性至关重要时的绝佳选择。配置包括径向引线或轴向引线的热敏电阻。
4、探头组件:根据应用要求,可在各种外壳中使用。
5、表面贴装:配置选项包括散装,卷带式,双面和带有钯银端接的环绕式。这些热敏电阻由镍阻挡层制成,可在精密电路中很好地工作。
责任编辑:lq
