数字压力传感器的组成结构和优点
今日头条
1188人已加入
数字压力传感器的组成结构和优点-博扬智能
数字压力传感器是采用石英晶体频率输出传感器测量参数,并结合集成微处理器功能,提供智能压力变送器。这些在现场条件下运行的变送器可以提供与主要标准相当的性能。
将智能化置于变送器中,方便用户通过数字双向总线从主机配置分布式测控系统。博扬自动化。
石英静电压力传感器:
石英压力传感器提供高精度数字压力传感器。石英传感器可用于动态压力测量,其中施加的力会导致整个晶体产生静电荷。
存储器
在中性轴Y方向上施加一个力会产生一个与极轴表面成直角的静电荷。这种电荷的大小取决于石英晶体的大小,选择合适的形状可以保证高负载率、良好的线性和低温度敏感性。
数字压力变送器架构:
智能数字压力变送器的电子结构如下图所示:
存储器
数字接口板包括精密时钟、计数器和微处理器串口RS-232、串口RS-485,以及用于存储运行程序和校准系数的存储器EPROM和EEPROM。
微处理器正在监控传入的计算机命令。微处理器在接收到采样命令时选择合适的频率信号源,并利用高频时基计数器和用户指定积分时间进行周期测量。测量范围从微处理器通过RS-232/485总线传输。RS-232/RS485接口控制所有变送器的操作,包括分辨率、采样率、积分时间、波特率、压力加法器和压力乘法器
使用数字压力传感器有哪些优点?
为了获得尽可能高的压力传感器精度,您需要一个不易损坏且分辨率非常高的输出信号。
1.减少信号损失和干扰
数字输出信号不会像模拟信号那样受到信号损失或干扰的影响,否则完整的信号会像原来从压力传感器传来的一样通过。或者根本没有。
为了在输出信号上实现高分辨率,需要一个相对强大的模数转换器,分辨率至少为16位,以达到优于满量程0.01%的精度水平。
2.减少模数转换误差
另外,在压力传感器和显示或记录之间的任何阶段都不需要将数字信号转换为模拟信号仪器,因为它可以很容易地通过数字连接到计算机或数据采集卡。
3.数字误差补偿
数字输出信号的另一个优点是数字压力传感器内部的微处理器也可用于在许多压力和温度点对压力传感器进行数字表征事实上,所有的线性误差都被消除了。
4.使用可重复且稳定的传感器技术
但是,数字压力传感器的最终精度将始终受到所用传感器技术的滞后性和可重复性的限制。滞后和可重复性因素是非常不可预测的,并且不容易表征。
因此,数字输出可能为特定类型的压力传感器提供最准确的信号,但必须与稳定的传感技术结合使用,该技术具有天然的低滞后和可重复性特性。在其生命周期内真正准确。
责任编辑:lq
