雨污分流电导率传感器水质在线监测
今日头条
1193人已加入
雨污分流电导率传感器水质在线监测
排水末端智能监管系统是一款安装在污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。
电导率
系统综合集成了物联网技术、移动通信技术、数据仓库技术、自动化控制等*技术,提供了对排水末端水质进行信息自动采集、在线视频、动态监测、实时监控管理、辅助决策和应急处置管理等功能。
能满足排水管理服务中心对城市排水设施、城区河道、中水站、泉站末端运行等方面的在线监测需要,满足污水末端和其他工程管理需要,满足城市排水管理业务工作需要,可以帮助相关部门智能地处理排水末端设施的海量信息和数据、实现对排水末端水质安全情况的有效、实现业务办理快速协同。
二.系统功能优势
● 基于*的“3C+S”(Computer-计算机、Communication-通讯、Control-控制、Sensor-传感器)之上的监控和数据采集系统。
● 设备外壳采用工程级材料,防水、防腐蚀、防爆,坚固耐用,可*稳定运行;
● 抗干扰能力强,能够抵抗水中杂质的干扰;
● 监测设备对安装空间的要求低,并且易于固定;
● 超限预警,实时指标值超过设定的警戒线后立即预警;
● 系统探头采用高性能进口电机,耐高温高压,抗腐蚀,不受物质交叉干扰,;
● 数据采集终端配备多种数据接口,采用工业级低功耗高性能嵌入式处理器,用户可自行设置水质传感器报警上下限,也可实现远程监控、管理;
● 配套云平台,实时监测数据图形化地显示在系统界面上,便于观察和监控。
三.应用场景
市政排水监测、河道水环境治理、企业排水监测、饮用水源地水质监测、智慧城市建设……
雨污分流电导率传感器水质在线监测
在中国北方地下水埋深较浅,水质较好的地区,常结合井灌进行竖井抽水排水。在竖井抽排过程中,由于水井自地下水含水层中吸取了一定的水量,在水井附近的地下水位将随水量的排出而不断降低。这种降低一部分是由于水井*抽水,地下水补给不及,消耗一部分地下水储量,在抽水区内外产生一个地下水位下降漏斗而形成的,实线所示,称静水位降;另一部分是由于地下水向水井汇集过程中发生水头损失而产生的,距抽水井越近,其值越大。在水井抽水过程中形成的总水位降称动水位降,如图2中虚线所示。由于水井的抽排作用,有效地增加了地下水埋深,减少了地下水蒸发,因而可以防止土壤返盐。
排水在利用竖井兼顾灌、排的情况下,井的间距一方面决定于单井出水量所能控制的灌溉面积,另一方面也决定于单井控制地下水位的要求。在利用竖井单纯排水的地区,井的间距则主要决定于控制地下水位的要求。
责任编辑:lq
