今日头条
大型工业区污水管PH传感器监测
水末端智能监管系统是一款安装在污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。
排水末端智能监管系统综合集成了物联网技术、移动通信技术、数据仓库技术、自动化控制等技术,提供了对排水末端水质进行信息自动采集、在线视频、动态监测、实时监控管理、辅助决策和应急处置管理等功能。排水末端智能监管系统能满足排水管理服务中心对城市排水设施、城区河道、中水站、泉站末端运行等方面的在线监测需要,满足污水末端和其他工程管理需要,满足城市排水管理业务工作需要,可以帮助相关部门智能高效地处理排水末端设施的海量信息和数据、实现对排水末端水质安全情况的有效准确、实现业务办理快速高效协同。
产品特点/Device accessories
基于“3C+S”(Computer-计算机、Communication-通讯、Control-控制、Sensor-传感器)之上的监控和数据采集系统。
设备外壳采用工程级材料,防水、防腐蚀、防爆,坚固耐用,可稳定运行;
抗干扰能力强,能够抵抗水中杂质的干扰;
监测设备对安装空间的要求低,并且易于固定;
超限预警,实时指标值超过设定的警戒线后立即预警;
系统探头采用高性能进口电机,耐高温高压,抗腐蚀,不受物质交叉干扰,测值更准确;
数据采集终端配备多种数据接口,采用工业级低功耗高性能嵌入式处理器,用户可自行设置水质传感器报警上下限,也可实现远程监控、管理;
此外,数据传输系统需使用可靠的工业无线通讯模块,能够在恶劣环境下持续稳定的运行,本体需能够承受被水浸泡、腐蚀性气体侵蚀,为无线通讯模块挂网运行提供有效保障。
现场端设备配置
.1数据采集传输系统
数据采集传输系统支持指引中的协议内容(因子编码),技术参数如下:
大型工业区污水管PH传感器监测
数据采集传输系统参数
名称 | 参数 |
无线通讯技术 | 2G、3G、4G等无线通讯技术 |
数据存储 | 一年或以上的数据存储 |
实时定位 | GPS卫星定位系统 |
防护等级 | IP68 |
串行通讯 | RS485通讯、Modbus通讯协议 |
波特率 | 9600 bps |
数据位 | 8数据位,1停止位,1起始位,可配置无校验 |
ModBus地址范围 | 支持1~255 |
5.2pH传感器
pH传感器具备计量器具型式批准,参数如下:
pH传感器技术参数要求
名称 | 参数 |
量程范围 | 0~14 pH |
精度(重复性误差) | ±0.1 pH |
响应时间(秒) | 15 |
温度补偿器误差 | ±0.1 pH |
防护等级 | IP68 |
波特率 | 9600 bps |
ModBus地址范围 | 1~255 |
5.3电导率传感器
电导率传感器具备计量器具型式批准,参数如下:
电导率传感器技术参数
名称 | 参数 |
量程范围 | 0~2000 mS/m |
分辨率 | 0.01mS/m、0.1℃ |
精度(重复性误差) | ±0.5 %FS,±0.3 ℃ |
响应时间(s) | 10 |
温度补偿器误差 | ±1 % |
防护等级 | IP68 |
波特率 | 9600bps |
稳定性原则
一般稳定性主要指系统的正确性、健壮性两个方面,由于美舍河智慧排水信息系统是在网络环境下运行,且具有系统管理数据量大,数据使用并发性强等特点,这些特点对系统的设计提出了更高要求。因此,一方面系统在提交之前应反复测试,把错误降低到最小程度,保证系统正常运转;另一方面,系统必须有足够的健壮性,在发生意外情况时,能够很好的处理并给出错误提示,且能够得到及时恢复,减少不必要损失。
责任编辑:lq
