工业区污水排水管COD监测系统
今日头条
1194人已加入
工业区污水排水管COD监测系统
云传物联排水末端智能监管系统是一款安装在污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。
传感器
排水管网监测的目的
对排水管网进行监测的目的主要包括两大类,一类是及时发现运行风险,辅助城市内涝或排水管网溢流时间的预警预报,第二类是积累排水管网的动态运行状况数据,用于城市排水管网运行情况的评估与诊断。针对不同的监测目的,在监测点布置时会有不同的侧重。
排水末端智能监管系统要求
1、监测因子:pH、电导率
2、监控传感器需具备计量器具型式批准证书
3、数据采集频次:10分钟/次
4、数据与市生态环境局监控中心联网且数据传输率达80%或以上
5、进行日常运维、建立规范的运维台账
排水末端智能监管系统安装要求
1、安装设备的污水检测井上方不能放置设备,不能堆放杂物
2、要确保安装设备的污水检测井为排水户在用的排水口
3、污水检测井的规格和结构应参照《给水排水标准图集》排水检查井【02(03)S515】要求设计,但井底应当低于管底500mm以上
4、若存在多个排水口,需依据排水户的实际情况安装相应数量的设备
排水末端智能监管系统设备完成部署后,为确保设备的正常运行和数据的稳定上传,需要对在线监控设备每月最少进行一次巡检和维护并建立运维台账。
运维工作内容应包括对在线监控设备的运维、基础软硬件设施的运维。
运维台账应清晰、完整,可从运维台账中查阅和了解仪器设备的使用、维护和性能检验、现场图片等全部运维历史资料。运维人员可根据实际需求及管理需要自行设计各类记录表,但最少应包括:运维内容记录、运维现场照片、签到记录、历史运维数据。
工业区污水排水管COD监测系统
企业根据实际情况,可自行选择安装模式:
1、井外安装
企业自行安排符合要求的供电和数据传输系统。
需要保证施工符合规定,安装调试人员必须有相关的操作资质,电工应持进网作业许可证,安全工程师和安全监督员应具有电力专业工程师以上专业技术任职资格,满足电力施工相关要求,保障安装工艺。
2、井内安装
采用三元聚合物锂电池供电,电池电量不低于400Wh,采用金属外壳封装,防水等级至少达到IP68,能够在恶劣环境下持续稳定的运行。
由于现场情况不确定,建议采用电池供电方式避免施工,安装规范参考《污水检测井在线监控设备安装规范图》,请见下图。
传感器
责任编辑:lq
