硅片表面污染类型及清洗方法
今日头条
1194人已加入
硅片经过线切割机的切割加工后,其表面已受到严重沾污,要达到工业应用标准,就必须经过严格的清洗工序。由于切割带来的严重污染,其表面的清洗工序也必然需要比较复杂和精细的工艺流程。
一、硅片污染分类
具体来说硅片表面沾污大致可分为三类∶
1、有机杂质沾污∶ 可通过有机试剂的溶解作用,结合兆声波清洗技术来去除。
2、颗粒沾污∶运用物理的方法可采机械擦洗或兆声波清洗技术来去除粒径 ≥0.4 μm 颗粒,利用兆声波可去除 ≥ 0.2 μum 颗粒。
3、金属离子沾污∶ 该污染必须采用化学的方法才能将其清洗掉。硅片表面金属杂质沾污又可分为两大类∶
(1)、沾污离子或原子通过吸附分散附着在硅片表面。
(2)、带正电的金属离子得到电子后面附着(尤如“电镀”)到硅片表面。
二、硅片表面污染的清洗技术与方法
硅抛光片的化学清洗目的就在于去除这种沾污,使得硅片达到工业应用的标准。自 1970 年美国 RCA 实验室提出的浸泡式 RCA 化学清洗工艺得到了广泛应用,1978年 RCA 实验室又推出兆声清洗工艺,近几年来以 RCA 清洗理论为基础的各种清洗技术不断被开发出来。
目前在实际的硅片切割清洗过程中,一般按按下述办法进行清洗以去除沾污。
1、用 H2O2 作强氧化剂,使“电镀”附着到硅表面的金属离子氧化成金属,溶解在清洗液中或吸附在硅片表面。
2、用无害的小直径强正离子(如 H+),一般用 HCL 作为 H+的来源,替代吸附在硅片表面的金属离子,使其溶解于清洗液中,从而清除金属离子。
3、用大量去离子水进行超声波清洗,以排除溶液中的金属离子。
由于SC-1 是 H2O2 和 NH4OH的碱性溶液,通过 H2O2 的强氧化和 NH4OH 的溶解作用,使有机物沾污变成水溶性化合物,随去离子水的冲洗而被排除;同时溶液具有强氧化性和络合性,能氧化 Cr、Cu、Zn、Ag、Ni、Co、Ca、Fe、Mg 等,使其变成高价离子,然后进一步与碱作用,生成可溶性络合物而随去离子水的冲洗而被去除。因此用 SC-1 液清洗抛光片既能去除有机沾污,亦能去除某些金属沾污。在使用 SC-1液时结合使用兆声波来清洗可获得更好的清洗效果。
另外 SC-2 是 H2O2 和 HCL 的酸性溶液,具有极强的氧化性和络合性,能与氧化以前的金属作用生成盐随去离子水冲洗而被去除。被氧化的金属离子与 CL-作用生成的可溶性络合物亦随去离子水冲洗而被去除。
华林科纳CSE湿法处理设备是国内最早致力于集成电路湿法设备的研制单位,多年来与众多的集成电路生产企业密切合作,研制开发出适合于4时-8时的全自动系列湿法处理设备
设备用途∶
清洗槽用于6/8时兼容,集成电路制造工艺的最终清洗。配合LOAD and UNLOAD的上下料,实现干追干出,每批次50枚Cassette Type的高效清洗。共有三种工艺槽,三水槽+一个干燥单元∶
1个DHF清洗槽、1个OF槽、1个SC-1槽、1个QDR槽、1个SC-2槽、1个QDR槽、1个干燥槽。设备功能∶
Chemical BATH∶ 自勤换酸,自勤洗槽,自勤槽内配比。DIW BATH: Pre Flow and After Change Function。S/D∶ 6/8 Inch 自勤换位,旋干。
机械手臂∶Chuck Open/Close Type,Speed ‰可控夔勤;
Scheduler∶ 排程计算,实现多批次同峙清洗,不登生Process Over Time。Safety∶ Door,TEMP,LEVEL,Exhaust.。。等等INTERLOCK Safety。设备工艺流程∶
进货区(LOAD)→DHF(100∶1)→OF 槽→SC-1 槽→QDR 槽→SC-2 槽→QDR槽→S/D 槽→→出货区(UNLOAD)
High WPH Type∶ AWB200-T。双Cassette 50 枚/槽。6/8 inch 兼容Cassette Type。
前面式机械手臂∶ ARM-1、ARM-2、ARM-3 共三套。机台上部设有高效过滤器(FFU)。
工艺技术指标∶
1.该设备应实现全自动作业,可自动过程控制工艺、冲水及干燥全套作业,并具备自动供液、自勤洗槽、SC1-1槽带有兆声; 可编程选择工艺槽及工艺时间进行清洗。
2.通过DHF/SC-1/SC-2完成最终清洗工艺,对圆片表面沾污及颗粒实现有效清洗。颗粒要求0.2um,0.16um作为参考,金属1E10。 3. N2过滤精度∶ 0.01μm。
责任编辑:tzh
