随着全球对电信连接和系统需求的持续增长,人们对其整体性能的要求也在不断提高,包括网络速度、带宽、存储容量和可靠性等。
系统可靠性取决于组成该系统的模块和元件的可靠性,因此它们是系统开发中需要考虑的一个重要设计因素。
镀金 NTC 热敏电阻作为一种特殊电子元件,广泛应用于各种通信和光电模块中的温度传感领域,其典型物理形式是一种长度介于 0.35 至 1 mm之间,宽度和厚度介于 0.20 至 0.75 mm之间的芯片。它的可靠性需要被定义和量化,以确保系统的可靠性。
镀金 NTC 热敏电阻由具有半导体性质的陶瓷材料制成,并在背面喷涂了用于导电的金属粉,使电流能够通过芯片传导。通常,它可用于电传导的电荷载体数目会随着温度升高而增加,因此电阻会随着温度升高而减小。
@设计工程师,看似简单的NTC热敏电阻,真的那么简单吗?它的可靠性和寿命究竟如何设计才能满足具体的应用需求?
举个栗子:拿TE Connectivity (以下简称 “TE”) 的片状、无引线、镀金NTC热敏电阻的可靠性数据和寿命建模来说说。该产品通常用于基于一般TELCORDIA SR-332 原理的电信和光电应用场合。
首先了解一个概念:R/T 特性,即将NTC热敏电阻用作温度传感器基于电阻和温度之间的定义关系。NTC 热敏电阻器的基本可靠性考虑因素是R/T特性必须符合定义的公差极限。NTC 热敏电阻很少发生灾难性的故障。它们表现出电阻的变化或漂移,而不是发生开路或短路行为故障。
如何预判故障率和平均故障时间?
点击展开工具百宝箱
■ 元件的故障率(λhours)、平均故障时间(MTTF)、强加速应力测试 (HAST) 都是用来计算预测正常操作条件下的故障率。
■ 对于 NTC 热敏电阻元件,相关的故障模式是相对于定义的限值,在参考温度下电阻的变化。这种故障模式是由于陶瓷材料中微观裂纹的扩展、金属化材料与陶瓷材料之间界面的变化等多种故障机制造成的。影响故障模式发展的主要应力是元件暴露温度,因此温度应力测试也必须被考虑。
■ 当观察到故障模式,其进展的速率可以用阿伦尼乌斯公式 (Arrhenius Rate Equation) 进行数学建模。
■ 在大多数实际应用中,在大约 -40℃ 至 +200℃ 的温度范围内,NTC 热敏电阻元件的活化能(Ea值,以电子伏特为单位)近似不变,因此故障模式的相对进展率取决于温度。这时也需要使用加速度因子建立高温工作寿命 (HTOL) 模型。
以上这些原理,都被TE运用评估,以获得用于生产镀金 NTC 热敏电阻元件的各种电陶瓷材料系统的故障率和平均故障时间 (MTTF) 值。
通过多轮实验得出的数据,让我们为客户在预期运行寿命超过20年的系统中推荐使用TE镀金 NTC 热敏电阻产品提供了信心。
随着镀金 NTC 热敏电阻应用范围的不断扩大,设计工程师需要根据实际配置进行可靠性评估,TE可以提供技术支持,帮助工程师在依赖精确和可靠温度测量的系统中,优化片状镀金 NTC 传感器的性能。
编辑:jq
