今日头条
一、威力巴流量计的工作原理
威力巴流量计在应用过程中采取匀速托管方式,经过改进后,性能上进行了更新,对比传统的方式,威力巴流量计方式的设计是传感部件的更新设计,结合传感部件的具体类型及结构探头设计等,在整个截面设计过程中,以子弹头的形式进行表面处理,经过处理后可进行应用。此外对部分面积进行了新调整,管道速度方面测试得知,整体速度得到提升。迎向流体的取压孔数值范围明显高于平均值,在探头的两侧,流体及探头的分离点设计是关键,能读取其中的平均信号。此外威力巴流量计的剖面及取压力原理等相对复杂,如下:
二、威力巴流量计的特点
1、稳定性强
在威力巴流量计设计阶段,采取子弹头形状,在初期设计中,流体以及探头等是分离后股地磅的,能保证流量系数相对比较稳定。在探头的表面进行了处理之后,粗糙的表面和光滑的表面交接处加上浅槽,无论是高速还是低速的流体,在各个边界设定中,都确保低流速流体的稳定性。一般情况下威力巴流量计的系统测量精度±1.0%,重复性±0.1%,量程比是10:1。
2、防堵塞设计
在威力巴流量计的传感器设计中,一般情况下流体静压区是绕过探头的,在进行速度设定的过程中,设定值是0。此类操作方式能规避风险,不会让颗粒进入到前面的取压孔中去。在低取压设定的阶段,一般情况下低取孔在探头两侧,在流体和探头分离之前,可避免低压孔受到涡流波动产生不良影响,此类操作形式可确保整体的精准度。在流体低压孔表面设计中,避免出现测量不准确的现象,起到了防堵塞的效果。在低压孔的波动范围内,由于会出现堵塞的现象,对测量准确度造成影响,在测量中要求按照流程实施。
责任编辑:tzh
