怎么测量在线电阻的电流?
测量在线电阻的电流有两种方法,一是断开电阻串入电流表,二是测电阻上的电压然后通过计萛得到电流值。
先介绍一下串入电流表的方法。这应该是一种最标准的测电流方式。
电阻
由于所有电流都从表内通过,所以测量准确度较高。但有两点应注意:一是需要断开电路,这对元器件排列较为密集的电路板或贴片电阻很不方便。二是电流表本身都有内阻,接入测量就相当于在电路中多串了一个电阻,所以会存在附加误差。电路阻值越低误差越大。
另外一种就是不动电路,只通过测量电阻上的电压来计萛电流值。
电阻
这种方式的最大优点是不须对电路作任何改动直接测量既可,非常方便。但也有两点需注意:一是测量精度完全依赖电阻的误差。比如电阻标注1000Ω而实际只有950Ω,造成计萛结果不准。二是不适合阻值过大的电阻。比如电阻本身1MΩ,若电压表内阻也是1MΩ,二者并联就成了500KΩ,误差大了一倍。
这两种方法各有特点,可根据实际情况选择使用。
责任编辑人:CC
