这个问题要从电流和电阻两方面来分析。属于电流异常就要查找原因进行维修,属于电阻功率不足就要更换大电阻。
首先电流大是否属于正常现象,因为有些电路在通电瞬间会有大电流通过。常见的是带大容量滤波电容的桥式整流电路,它在刚通电时要给电容充电,此时类似于短路状态,电容的容量越大“短路”时间越长。这种大电流冲击,每次开机都会重复一次。
还有一种情况是电源供电质量不高或雷电导致的浪湧电流,这种电流不是常态,但一旦出现就有可能造成电阻烧毀。
作为电阻的作用无非是分压、限流。比如接在电源输入端的电阻,主要就是用来吸收浪湧电流的。只有当浪湧电流过大时才有可能烧坏电阻,而对于电容充电时的大电流是应该能承受的。但对于这种瞬间出现的大电流,用普通万用表是无法准确测量的。
一般情况下,这个串联在电源输入端的电阻,在几Ω至几十Ω之间,功率不小于1/2W。
常见的LED护栏管或阻容降压灯具里就经常要用到这种电阻。由于灯本身的功率因都不大,所以很容易忽略电阻的功率。比如一个8W护栏管里串接的十几Ω电阻功率接近1W,但正常工作电流只有几十mA,按说电阻功率0.02W就足够了,实际上再大上10多倍用1/4W都会烧。
所以在鉴定电路不存在故障的情况下,可适当加大电阻瓦数至1W,但这个电阻功率也不应太大,因为很多情况下它还兼有保险絲的功能。在电路发生短路时用“牺牲”自己的办法及时断开电路,从而保护整机不被损坏。另外电阻的阻值也不能随意增加,根据l²R=P,R增加功率也会增加。
责任编辑人:CC
