磁带录音机的工作原理,由哪几部分组成
磁带录音机是依据电磁转换原理来工作的。录放音大体要经过以下过程:首先把声音通过话筒变成音频电流,然后再把电流通过磁头形成磁场,最后由匀速通过的磁带记录下这一随音频变化的磁场,就完成了声音记录的全过程。放音就是一个逆向过程。
早期的录音是用钢絲来完成的, 它就好像我们常见的缝衣针,只要接触到磁场就会带有磁性,当脱离磁场后磁性仍能继续保持。这就使声音变成磁场后的记录成为可能。电视剧潜伏里的微型盒式磁带录音机,实际上是一种穿越产物,因为那时磁带刚被发明,带基较厚无法实现小型化,更不用说盒式磁带了。当时就连间谍使用的微型录音机也还都是钢絲的。
磁带录音机由机械和电器两部分组成,下面就分别作一简单介绍:
①机械传动部分
这部分的主要职能是保证让磁带平稳、匀速的通过磁头。它主要由录放音磁头、供带轮收带轮、主轴、飞轮和压带轮几部分构成。
录音机
磁带首先从抹音头通过(放音时抹音头不工作),再经录音头到主轴,由压带轮把磁带紧压于主轴之上,主轴转动时拖动磁带运行。之所以叫它主轴是因为它是磁带行走的唯一动力,它决定了磁带运行速度和平稳度,主轴精度不够声音就要变调、发抖无法收听。为保证运行平稳,主轴下部都会配一个飞轮。
收带轮只负责收带,与带速无关,因为随着收到磁带的圈数增多,直径会越来越大转速也会变慢。为适应这种变化,收带轮下部都配有一个类似汽车离合器的柔性连接装置,来保证平稳收带。
②电路部分
由于话筒送来的音频电流很微弱,所以首先要经过录音放大器。
录音机
因为在录音过程中高、低音损失都比较大,所以录音放大器要重点对高音进行提升,对于低音来说由于动态范围较大,而磁带的包容度有限,故在录音时不对低音进行提升,而是留作放音时再作提升处理。
另外磁带还有一个特性就是磁化曲线的非线性。简单说就是对较弱磁场的记录效果很差,必须要达到一定强度的磁场才能被很好的记录(这有些类似晶体管的截止区和线性导通区)。为此就要给磁头加一个可以突破“截止区”的固定磁场。这就是磁带录音机的所谓“偏磁”。高档机用超声波电流建立磁场,被称为交流偏磁,低档机用直流电称作直流偏磁。
具备了这些基本条件,磁带录音机就可从事录放音工作了。
责任编辑人:CC
