下面以2000mAh的18650锂电为例,介绍一下制作方法:
①电芯的数量。首先要根据电池组对容量和电压的要求作一下简单计萛。用并联确定容量、串联解决电压。已知电池组30Ah,除以2Ah( 即2000mAh)即可得出15节。因锂电池充滿时电压4.2Ⅴ,所以需要3个15节并联的单元串联在一起。15节㐅3=45节。
②连接方式
由于锂电池严禁过充、过放,因此要加保护板。这就决定了电池组必须采用先并后串的模式来连接。即先把15节电芯并联然后再串联。这种连接方式对电芯的一致性要求较高,所以要做一下分类配对工作。也就是尽可能把内阻一致或接近的并联在一起。
③保护板连接
锂电池保护板现在网上有很多成品销售。按下图所示把电池和保护板连接起来既可
锂电池之间的连接最好用镍带、点焊机来焊接。如不具备条件也可用锡焊。
首先把电池两极清理干净,然后买些氯化锌融水作助焊剂,用70~100W烙铁在两极点锡备用,完成后仔细把殘留助㶥剂清理干净,最后改为松香助焊,用铜导线把电池连接好。注意焊接时间不要太长,防止电芯过热。
为防止正负极短路,在焊接前每节电池正极周围应贴上不干胶O型绝缘片,均衡板和电池之间也要垫上绝缘片。最后用大号热缩膜把电芯包好即告结束。
责任编辑人:CC
