电热蒸汽发生器的保护功能
今日头条
1188人已加入
电热蒸汽发生器是全自动控制器、铜补水泵为一体的设备,其产汽速度快,冷水产气不超过10分钟,压力可达0.4-0.7MPA,所产生的蒸汽温度达到150度以上,产生的蒸汽干燥高温。该设备全自动控制,无需专人看守,采用多重安全保护措施。该电热蒸汽发生器保护功能及优势特点为:
电蒸发器保护功能:
1、电源异常保护:借助电子线路检测到过电压、欠电压、断相等故障状态后,进行可靠的断电保护。
2、漏电保护:控制系统检测到电热元件漏电后,能自动切断电源。
3、缺水保护:当蒸发器缺水时,能及时切断加热管控制电路,防止加热管干烧损坏,同时,控制器发出缺水报警信号。
4、接地保护:当锅炉外壳带电时,通过接地线把漏电流导入大地,从而确保人身安全。通常保护接地线应与大地之间作良好的金属联接,常用深埋在地下的角铁、钢管做接地体,接地电阻不得大于4Ω。
5、蒸汽超压保护:当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时,安全阀启动,释放出蒸汽使压力降低。
6、过流保护:当锅炉超负荷(电压过高)工作时,漏电断路器自动断开。⑥电源保护:借助先进的电子线路检测到过电压、欠电压、断相等故障状态后,进行可靠的断电保护。
产品装有安全阀、压力控制器等超压保护,防止锅炉因压力过大而造成爆炸事故;同时具有低水位保护,在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作,防止了锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。漏电保护器让操作人员和设备的安全更有保障,即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电路,及时的保护好操作人员和控制线路的安全。
电热蒸汽发生器结构紧凑,占地面积小,安装、迁移方便,采用硅酸铝纤维毯多层保温,活体扣板包装,外观精美,方便检修。
山东昊宇自动化设备有限公司主打产品有锅炉蒸汽冷凝水回收设备、蒸汽回收机、蒸汽发生器、目前业内先进的软化水设备、机械过滤器、反渗透纯水设备、耐高温冷凝水回收泵、仪表控制系统等。公司集生产制造,销售与售后服务于一体,设备型号众多,适用范围广,设计精巧易于操作,整套设备系一体组成,设计缜密,机电一体系化,占地面积小,施工简便。现场安装完毕即可投入使用。稳定性高,运行安全,节能环保,可根据现场安装空间为您定制。
责任编辑:tzh
