LED散热的作用
大多数电器设备或元件在工作时都会产生热量,LED灯具也不例外。
在电子元件中LED产生的热量虽然不是最大的,但它却是最怕热的。
LED发热带来的负面影响是多方面的,散热的作用就是减少这些负面因素的影响。下面就最主要的两方面做一分析:
一、发热对光效的影响
我们平时采购LED灯珠时,很重要的一个指标就是光效。光效指标和其它效率指标的最大不同点是它没有采用百分比的方式,而是用lm/W的模式。这主要是因为把1W的功率变成不同波长的光,其光通量的数值是不一样的。如果都用百分比来表示会导致基数混乱。
目前用于照明的白光LED灯珠,光效已突破200lm/w。一般情况下厂家提供的光效参数应该是25℃时的测试值,但实际上很难做到。因为仼何厂家都没有办法保证分光机的测试点溫度能始终保持25℃,所以标称值都会有些误差。
下面是一个结溫和光效的关糸图。为便于比较,我们把25℃的参数人为的定义为100%,比如我们采购了光效200lm/w的灯珠,这个200lm就视为100%,当结溫下降至0℃时会达到110%.这就是说结溫低于25℃,LED的光效会“超水平”发挥。
LED散热
而超过25℃光效又会直线下降
这足以看出结溫对光效的影响是非常大的。
二、发热对寿命的影响
发热对于LED灯珠寿命的影响也是巨大的。从图中可以看出,我们平时所讲的LED寿命都是以结溫25℃为前提的,但作为照明灯具中的LED,要保持不突破这一结溫几乎是不可能的。
LED散热
要想延长LED寿命就必须降低结溫。而降低结溫的主要途径有两条:一是降低电流。但这种办法的作用有限,因为降流过多也会影响光效。另一个途径当然就是散热。从一定意义上讲,灯具散热的好坏,决定着LED灯具珠的使用寿命。
另外LED结溫过高还会导致色溫变化、故障率升高等多方面问题。所以说散热对于LED是至关重要的,必须引起足够的重视。
责任编辑人:CC
