串联的led怎么变成并联的led?
串联和并联是常見的两种电子元件连接方式。串联就是把若干元件首尾相连的连接在一起,每个元件上通过的电流都相等,电压和阻值成正比。而并联则是把每个元件的所有首端和尾端分别连接在一起,这种连接方式会使加在每个元件上的电压相等,电流和每个元件的内阻成反比。
led
上图是LED灯珠的三种连接方式,其中串联和并联的基本特征一目了然。因此把串联改成并联是一件很麻烦的事情,需要把所有灯珠之间的连接线全部断开重新进行接线。在这里并不需要多么高深的专业知识,只要具备最基本的动手能力就可以。
具体改动时要看待改LED灯珠的分布方式,本着就近接线的原则既可 。因未见到铝基板图片,没有办法给出具体方案。只有一点需要注意 ,在割断铝基板上的连接铜薄时,不要割破下面的绝缘层。我在从事类似工作时,都是采用掰开的手锯条断面中1mm宽的一面来作为切割工具的,非常好用。
另外在这里顺便问一下:题主串改并的目的是什么?如果是单纯因为供电电压较低,完全不必大动干戈。只要配一个DC一DC升压模块就可以了。网上有很多成品可供选择,价格基本都在5元以下,既方便又实用。况且这种直接并联方式对LED灯珠vF值的一致性要求很高,否则会因为电流分配不均匀导致灯珠被“各个击破”形成死灯。
责任编辑人:CC
