什么是电位器,电位器三脚短路会怎样?
就电位器本身来说,三脚短路只意味着它们之间的电阻为零。如果把电位器放到电路中分析,那么结果会有N个。因为不同的电路所产生的后果是千差万别的。
我们先说一下什么是电位器。
电位器的主体是一个电阻,它与其它电阻的最本质的区别就是多了一个滑动触点。
电位器
以触点为界可以把它理解为两个电阻的串连。随着触点的不断移动,两个电阻会出现此消彼涨的情况。电位器的用法分为两种,a是电位器的典型用法。
电位器接入电路后,1和3之间会有电流通过并在两点之间产生压降。假设1是高电位、3为0电位,那么作为滑动触点的2就会随着不停的移动而位于不同电位,这应该就是电位器名称的由来。图2和图3就属于这种用法。
还有一种就是图1b的用法。这种接法严格说已经不能称之为电位器了,而应该叫可调电阻。2
电位器
现在回到题主的问题,如果按a的典型用法三根线短路將会导致电路的工作异常。因为上面已经讲过,电位器可视为两个可调电阻串联,当其中一个为零时另一个就应该是最大值。现在三条腿连在一起,相当于两个电阻同时为零。这显然超出了正常范围。
例如图2的音频振荡器,其中的电位器是用来调整振荡频率的。当三条引脚连在一起时,可控硅就会无法工作,导致电路停振。
再看一下图3。这是一个两级的音频放大电路,这里的电位器是用来控制音量的。当它被短路后,传输中的音频信号也会短路入地,导致放大器没有输出。当然还可举出若干实例来,都会有不同的后果。
图3是一个由317组成的输出电压范围在1.25~37v的调压电路,其中的电位器是用来调整输出电压的。当它被短路时,调压电路的输出会固定在1.25v,而不会对电路的工作状态造成不良影响。
责任编辑人:CC
评论(0)
发评论
jf_94028905 2022-03-06
1 回复 举报
百度一下;SOL电位器……即可找到您满意的高端定制电位器 收起回复
