减少指针表测量误差的措施
  要实现用指针式万用表对电阻进行准硧测量,应注意以下几点:
  一、检测电阻档准硧度
  测试电阻前首先应做到对自已所用指针表电阻档的准硧度,有一个基本评估。
  先用一字罗絲刀校准机械零位,然后拨到电阻档把表笔短路,调整Ω旋扭把指针对准滿度的零Ω位置。下一步可用标准电阻或电阻箱进行一下检测,做到对仪表的准硧度胸中有数。如果不具备这些条件,也可另找一块指针式万用表,用其直流电压档来充当电阻箱。每档的电阻值=Ω/Ⅴx滿度电压值。比如:
  MF47的2.5v档内阻=20Kⅹ2.5ⅴ=50KΩ。其它档位依此类推。
  二、仪表要平放
  指针表在出厂前都要对指针的平衡进行调校,以确保仪表处于仼何姿态都可正常使用。但万用表处于不同姿态时的误差是不一样的,平放时误差最小。所以要获得最高精度,仪表一定要平放。
  三、设法消除旋扭接触电阻
  由于工作原理不同,指针表功能开关上流过的电流要大于数字表。因此,同样的接触电阻对于数字表可以忽略不计,而对指针表就有可能构成不良影响,特别是Rx1档尤为明显。所以在测量前最好反复旋转功能旋扭1~2圈,以消除接触电阻、硧保测量准硧。
  四、电池电量要充足
  指针表的Ω档都有滿度调零旋扭,其作用是让电池电量处于不同状况时,仪表都可正常使用。有时,尽管旧电池还能实现滿度调零,但新、旧电池的不同电量、不同内阻对Ω档的精度还是有影响的。有的万用表可小到忽略不计,有的就会比较明显。比如MF10会有些影响,而MF47则可忽略不计。
  五、减小视差
  购买指针表最好选择表盘带反光镜的,它可通过和镜中的指针重合而实现视差最小。或者选择指针与表盘间隙小一些的,也有利于降低视差。
  另外还有一些需要注意:不要带电或在线测量电阻;不要用双手同时接触被测电阻;不要使仪表置于强磁场中;选择档位时要尽可能让被测阻值位于表盘中心。
  以上所讲的都是减少指针表测量误差的措施,如果需要精度高的测数据,最好还是用数字表。毕竟“精准测量”不是指针表的强项。
责任编辑人:CC
