怎么判断软启动器旁路接触器的好坏
  旁路接触器就是一个接触器,和我们日常接触到的接触器构造都是一模一样的,主要就是有电磁系统和触头系统组成。如果接触器的这两大结构正常说明接触器就是正常。
  既然题主提到如何判断接触器好坏,看来是在工作中遇到了实质性问题,这个问题就是电动机起来了,后续转换不了,不能够正常工作。
  软启动器和我们星三角启动器一样都是降压启动器,在给电动机启动结束以后,必须要切换到旁路接触器上,电动机正常运行。
  接触器
  这个是某型软启动器的接线图
  那么我们具体维修操作是怎样呢?
  一、我们拆下电动机主接线,然后启动软启动器,看一看旁路接触器能不能正常转换,如果不能够转换有两种原因,一个是软启动器的6、7两点没有电压输出,接触器线圈没有得电,不吸合;第二种情况是有电压,接触器不吸合,说明接触器线圈坏;第三种情况是接触器吸合,但是接触器主触头下端没有电,或者缺相。
  第一种情况,是软启动器问题,第二种和第三种情况是接触器问题。第三种情况对于电动机危害最大,如果电动机已经启动起来,旁路接触器如果触头缺相,就会造成电动机单相运行,会很快烧毁电动机。
  由于软启动器一般启动的电动机功率较大,它的旁路接触器配置的一般都是重型接触器如:CJ20或者CJ40系列,不能够配置轻型接触器如CJX1、CJX2等系列接触器(X代表小型)。
  通过以上操作。就可以判断接触器的好与坏,接触器坏了更换一个同型号的接触器,如果是软启动器没有输出电压,那么就需要找专业的维修人员维修软启动器或者更换一个软启动器。
责任编辑人:CC
