电脑主板不取消电池的原因
  因为小电池有大作用,对于主板来讲,这块小电池是它跟上我们使用需求的重点。
  主板上的电池是我们原先比较常见的纽扣电池,这种电池用在主板上是用来维持系统时间和CMOS信息。也就是可以让我们每次打开电脑时间都能同步,硬件配置也得以保存。总之可以理解成电脑的一个信息集成,包括更新与记录。
  也正是因为有这样的作用,所以,主板上的小电池才一直存在。可能会有人觉得加上一块电池可能有些麻烦,换种思路替代电池的作用岂不是更好吗?最起码主板会更加流畅,不会突然多出一块电池那么突兀。
  但是这件事说起来简单,做起来就难了。如果把电池去掉,那就要对主板的整体情况做出改变。对于这些对技术要求比较高的产品,可能稍微出现偏差,那就是不可逆转的损伤。所以,与其冒这样的风险,还不如用一块不起眼的电池,简单方便。
  而且,主板上的纽扣电池不需要充电,也就是它除了维持系统时间和储存CMOS信息之外是完全独立存在的。这也就在一定程度上简化了电池的复杂性,让电池得以独立出来,方便我们进行更换。
  当然一般情况下不用更换。虽然是纽扣电池,但在主板上基本上不怎么费电。一块电池可能会有三到五年的寿命。等电池没电了进行更换就可以,如果自己会换的话,几块钱就能解决。
责任编辑人:CC
