话筒线没有屏蔽的影响是什么
话筒输出的音频信号的幅度很小,一般在零点几毫伏至几毫伏,为了避免话筒输出的音频信号受到各种干扰,一般都是采用屏蔽线将其输出的音频信号送至前置放大电路进行放大。假设话筒线较长,并且没有采用屏蔽线或屏蔽线的屏蔽网未接地,将会导致其输出的音频信号受到各种干扰,使整个音频放大电路的信噪比显著降低。
上图是录音机及各种数码产品中常用的驻极体话筒,这种话筒一般有两个引脚(见上图),其引脚A为音频信号输出端,使用时该引脚通过一个数千欧的电阻接直流电源的正极,引脚B与话筒的金属外壳连接,使用时将该引脚接电路的GND,可以减小外界各种干扰信号对话筒内部电路(这种话筒内部有一个结型场效应管构成的阻抗变换电路)的影响。
话筒输出的音频信号一般要求通过屏蔽线送至前置放大器的输入端进行放大,但实际中若话筒离前置放大器的输入端很近,亦可以采用普通的导线连接前置放大器。由于连接的导线很短,受到的干扰基本可以忽略不计。
当话筒与前置放大电路输入端的距离较远时,一般要求采用屏蔽线来连接前置放大器的输入端。屏蔽线可以选用二芯的屏蔽线,连接时,将话筒的A、B引脚通过屏蔽线内部的两根导线接到放大器的输入端,屏蔽线内部的屏蔽网一端要接在前置放大电路的GND端。若话筒采用了屏蔽线,但屏蔽线的屏蔽网未接GND,照样起不到屏蔽作用。
责任编辑人:CC
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 话筒
