电烙铁温度不够的原因及解决办法
  从你的描述来看,烙铁是最普通的那种,应该是没有调温,功率有不大的那种。
  但感觉温度不够,可能和你焊接的物件有关,可能你焊接的是较大的金属物体,散热较快,就会感到烙铁功率不够,力不从心。那只有换更大功率得电烙铁才行。
  还有时是因为你所用的焊锡熔点较高,不易熔化,这时你可以加上一点低熔点的焊锡,两种焊锡溶化在一起后,熔点就降低了。
  焊锡本身是合金金属,焊锡的熔点温度由于配方不同有高有低,应用在不同的焊接位置,在精细的焊点上,往往是熔点较低的焊锡,但在有些工作温度较高的位置,比如大电流的焊点,往往采用的是高熔点焊锡。所以有时焊盘越大,说明这里通过的电流也大,为了防止由于工作电流大,产生的热量使焊锡溶化而出现故障,高熔点焊锡就是必然的选择。
  我们现在使用的电烙铁,一般都比较纤细,热惯性也比较小,和大功率的粗壮的电烙铁相比,虽然都能焊接焊锡,温度都差不多,但功率大的储存的热量也大,体积粗壮的热惯性也就大,所以采用什么型号和功率的电烙铁,要跟你干什么用有关系,选择正确,才能得心应手。
责任编辑人:CC
