脉动直流电能不能使用变压器变压?
  1、变压器是电能→磁能→电能的能量转换和传递装置。它必须在交流电流或开关电流脉冲的一个周期内,完成把这个周期内的能量从原线圈经铁(磁)芯传递到副线圈,忽略损耗和相位关系的情况下,100%传递。否则变压器不能正常工作。
  2、对于工频交流电,经全波整流后的脉动直电,虽有交流成分,但主要的是直流成分,方向不再变化,因此不能再使用变压器变压。因变压器初级线圈直流电阻很小,接上同等脉动直流电压后,直流电流会很大,远远超出额定电流值,线圈很快会被烧坏。这样的脉动直流电也不会在铁芯中产生很强的交变磁场,也不会在次级线圈中感应出需要的输出电压。只能有微弱的交流电压,频率为工频的2倍,如图所示。
  直流电
  3、开关电源的变压器,实际上是功率脉冲变压器,它将开关管输出的PWM单向功率脉冲经初级线圈,磁芯,将能量传递到次级线圈,产生单向脉冲电压,经单个二极管整流滤波后输出稳定直流电。当然为了稳定输出电压,采取了一系列负反馈调节过程。这种变压器的磁芯是铁氧体的,工作频率很高,损耗较小。而普通变压器的铁芯由硅钢片叠制而成,工作频率很低,用于工频较多。
  直流电
  4、我们常说的交流变压器和开关电源变压器,虽然都叫变压器,但工作频率,电流波形不同。交流变压器,工作频率低,一般为工频50Hz,波形为正弦波,波形变化平缓,没有棱角。而一般开关变压器输入输出均为单向脉冲电压、电流,上升沿和下降沿都很陡峭,频率也很高,一般都在几十kHz以上。 两种变压器不能混为一谈。
  综上所述,我们通常所说的脉动直流电,与开关变压器输入的PWM功率脉冲完全不同,它是不能通过交流变压器变压的。
责任编辑人:CC
