威力巴流量计的安装与调试
今日头条
1191人已加入
1、准备环节
正式安装前仪表检测人员深入现场,掌握被测介质管道分布,才能确定管道的管径及壁厚等,结合数据进行安装处理。由于整个阶段可能会受到其他因素影响,设定环节明确被测介质最小流量,围绕常用流量、最大流量值、温度及压力参数等进行了解。流量计的选型是总结引压管接头的类型、安装点的管道方向确定的。其中变压器的选型也很重要,在选择中考虑到变送器的类型,对微差压、压力和流量等等进行设定,兼顾到输出信号、通讯协议和安装方式等方面因素,计算出最佳的流量值,在设定过程中,对内容和要求及时掌握,由于仪表输入的信号是用户自行输入和修改的,需确保数据的精确性。不同型号的设备在应用中有不同的作用,此外流量计和配套设备的选择也是重点,需明确配套设备及变动器和智能化设计的优势。只有确定配套设备、变动器及智能流量计算仪器的安装需求,合理进行操作,才能确保检测合格,方便后期使用。
2、设备安装
设备安装环节要与现场管道分布情况结合,选择位置实施处理。威力巴流量计在管道安装的阶段,测量介质以气体为主,通常威力巴的安装位置为管道上160°,可以阻挡气体进入引压管内部。安装变送器的位置也是以威力巴流量计上部为主,要求所在位置高度超过威力巴流量计,开表之前由工作人员排液处理。若测量介质为液体,建议将威力巴安装在管道下方的160°处,使液体内混合气泡可以进入管道,安装变送器的位置低于威力巴,后期安装垂直管道环节,要环绕垂直管道360°展开安装,最后再实施校正。
(1)安装校正。在安装点的管道位置上需要画出开孔所在位置与参数,与威力巴流量计发出的探头信号结合。若开孔尺寸是13mm,所画位置采用气割开孔的形式,将管道开孔边缘部位的毛刺清除,提高焊接效果。
(2)组装处理。安装系统安装前要将管道插入,保证流量计方向、被检测介质流向相同,底座处理与点焊后,能提升稳定性。对焊接缝的杂物进行清除,保证清洁。等到焊接缝冷却之后,可实施肥皂水进行试漏,确保底部不会出现泄漏的现象。将流量计仅仅的锁在底座下,可保证整套流量计密封良好。
(3)变动器安装。在实施阶段采取2个截止阀作为一次性阀,在两端缠绕生料带,将其锁定在接口处。此外变动器可以安装于对应位置,若被测介质属于气体,那么安装位置建议为一次节流元件威力巴之上。
(4)引压处理。在引压处理阶段,将无缝钢管作为引压管,对两端进行焊接处理,可将两头进行固定,其中一头固定在阀上,另外一端是在变动器上。在整个操作阶段需要注意的是对变动器的具体压力值测定,连接在威力巴高压端,如果出现变动,则要和威力巴流量计低压端精准连接。
责任编辑:tzh
