大气网格化监测设备有哪些功能特点
今日头条
1193人已加入
大气网格化监测设备有哪些功能特点【霍尔德仪器 HED-AQ1】【霍尔德仪器 HED-AQ1】结合国务院办公厅关于生态环境监测网络建设的要求,我司以丰富的大气环境监测领域经验,开发了一套可实现高密度网格化布局的低成本、多参数集成的紧凑型微型环境空气监测系统,网格化的监测体系可在区域内全覆盖,实现高时空分辨率的大气污染监测,结合信息化大数据的应用实现污染来源追踪、预警预报等功能,为环境污染防控提供更为及时有效的决策支持。
注意事项:
1、请勿将模组放置于强对流的空气环境中;
2、请勿将模组长时间放置于高浓度的有机气体中,否则容易导致传感器零点漂移;
3、请勿将模组放置于超量程的空气环境中,否则会导致传感器过载而失效;
安装环境:
安装环境应尽量遵循微型环境监测系统的运行环境(包括环境温度、环境湿度、环境压力)要求。应尽量避免有机械震动、强电磁辐射、空气(风速)流动过快以及环境温度、环境湿度过高的区域。空气的流速过快会影响检测的响应时间和检测结果,环境温度、湿度过高会影响检测结果和传感器的使用寿命。
产品特点
Ø 物联网功能:可连接我司服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;
Ø 支持HJ212协议,用户可以自行链接对应平台
Ø 无线通信:支持2G、4G无线通信,数据上传
Ø 现场标定:产品可以现场进行标定,无需返厂标定
Ø 稳定算法:带数据处理算法,持续且稳定,CCEP认证,权威性强
Ø 工业级的EMC模组,应对严酷的现场环境干扰;
Ø LED显示屏:可外接LED显示屏,显示清晰,结构简单,便于安装,抗干扰能力强
Ø 进口传感器,性能卓越,使用寿命长,灵敏度高,一致性好,具有卓越的线性输出
Ø 自带温湿度补偿算法,精准监测温湿度变化
Ø 数字化、智能化、模块化/高精度、高灵敏度、高分辨率、高稳定性
责任编辑:lq
