Teledyne Optech和Teledyne Caris联合发布下一代水深激光雷达
据麦姆斯咨询报道,近日,Teledyne Technologies旗下公司——先进激光雷达(LiDAR)传感器和海洋测绘软件的全球领先者Teledyne Optech和Teledyne Caris,联合发布了他们的下一代水深激光雷达:CZMIL SuperNova。
CZMIL SuperNova拥有其同类中最好的测深性能和最高的绿色激光点密度。CZMIL SuperNova采用SmartSpacing技术,实现均匀高效的点间距、实时处理能力(减少后处理时间)和可配置模式,以最大限度地提高不同水环境中的性能,CZMIL SuperNova为气候变化建模提供了广泛的输入数据,是内陆水环境、海岸带和海岸线基础测绘的理想选择。
为了完善该水深激光雷达解决方案,Teledyne CARIS采用了BASE Editor软件,实现无缝数据处理能力。CZMIL SuperNova测深解决方案利用人工智能(AI)技术进行陆地/水域识别和噪声分类,有效满足市场对处理工作流程效率的要求。CARIS软件工具为全方位的处理选项打开了大门:从数据转换到全波形显示和编辑,再到创建各种格式的增强信息产品。
CZMIL SuperNova产品经理Jennifer Aitken表示:“CZMIL SuperNova建立在30多年的机载绿色激光测深经验之上,具有即时配置系统并根据本地条件优化数据收集的能力,相比其他同类激光雷达具有显著的优势。CZMIL SuperNova可以应用于水下物体检测、水清晰度图、海底反射率和植被图(陆地和水下)。”
CZMIL SuperNova特点:
- RGB摄像机
- 高光谱照相机
- 安装更简单,维修更方便,并且不太可能需要维修
- CZMIL系列已被多个政府机构验证和使用
- 最佳无缝同步高分辨率地形/水深成像
- 深度穿透可达75米
- 在浅水或浑浊水中的最高性能
- 单一系统提供绿色和红外频率
- 优越的陆地/水域辨别力和深度分辨率
- 优化的覆盖范围、空间密度和勘测能力
CZMIL SuperNova技术进步:
(1)最深的穿透深度,在浑浊水中性能最佳
(2)SmartSpacing技术实现均匀点分布
(3)高达三倍于上一代Nova传感器的点密度
(4)现场可编程传感器设置,可灵活适应不同的水环境
(5)利用CARIS处理软件创建无缝地形/水深数据产品的能力
(6)更快、更灵敏的电子设备、机载数据处理和更均匀分布的表面点间距
编辑:jq
