深圳智慧管道污水排水口电导率在线监测
今日头条
1152人已加入
深圳智慧管道污水排水口电导率在线监测
排水末端智能监管系统是一款安装在污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。
监管系统
系统综合集成了物联网技术、移动通信技术、数据仓库技术、自动化控制等*技术,提供了对排水末端水质进行信息自动采集、在线视频、动态监测、实时监控管理、辅助决策和应急处置管理等功能。
能满足排水管理服务中心对城市排水设施、城区河道、中水站、泉站末端运行等方面的在线监测需要,满足污水末端和其他工程管理需要,满足城市排水管理业务工作需要,可以帮助相关部门智能地处理排水末端设施的海量信息和数据、实现对排水末端水质安全情况的有效、实现业务办理快速协同。
二.系统功能优势
● 基于*的“3C+S”(Computer-计算机、Communication-通讯、Control-控制、Sensor-传感器)之上的监控和数据采集系统。
● 设备外壳采用工程级材料,防水、防腐蚀、防爆,坚固耐用,可*稳定运行;
● 抗干扰能力强,能够抵抗水中杂质的干扰;
● 监测设备对安装空间的要求低,并且易于固定;
● 超限预警,实时指标值超过设定的警戒线后立即预警;
● 系统探头采用高性能进口电机,耐高温高压,抗腐蚀,不受物质交叉干扰,;
● 数据采集终端配备多种数据接口,采用工业级低功耗高性能嵌入式处理器,用户可自行设置水质传感器报警上下限,也可实现远程监控、管理;
● 配套云平台,实时监测数据图形化地显示在系统界面上,便于观察和监控。
三.应用场景
市政排水监测、河道水环境治理、企业排水监测、饮用水源地水质监测、智慧城市建设……
深圳智慧管道污水排水口电导率在线监测
排水末端智能监管系统要求
1、监测因子:pH、电导率
2、监控传感器需具备计量器具型式批准证书
3、数据采集频次:10分钟/次
4、数据与市生态环境局监控中心联网且数据传输率达80%或以上
5、进行日常运维、建立规范的运维台账
排水末端智能监管系统安装要求
1、安装设备的污水检测井上方不能放置设备,不能堆放杂物
2、要确保安装设备的污水检测井为排水户在用的排水口
3、污水检测井的规格和结构应参照《给水排水标准图集》排水检查井
责任编辑:lq
