不锈钢螺旋板换热器的焊接技能描述
今日头条
1193人已加入
不锈钢螺旋板换热器是利用两片平行的金属片构成两条螺旋式通道,冷热流体通过螺旋式板式换热器交换热量.螺旋板式换热器有两种类型:可拆卸和不可拆卸.不锈钢螺旋板换热器应用广泛,焊接时需要很多技能.今天,苏州优卡达40年换热器制造厂家的小编为您简单的介绍焊接换热器的技能要求!
一、焊接前准备
1、施焊前,不锈钢焊件坡口两侧10~20mm范围内应打磨干净,氧化物和杂质,坡口两侧100mm范围内应涂上白色粉末或采用其它防止飞溅的方法.
2、焊接前,焊条按说明书要求烘干,焊工领用时,拿焊条保温桶,随用随取。两通道相互连接的圆钢,应选用两点对称点焊.当圆钢直径小于或等于10mm时,每一焊点长度不可以小于6mm,当圆钢直径大于10mm时,每一焊点的长度不可以小于8mm.
3.圆钢点焊质量应全部检查,如果发现烧穿和漏焊,应尽快补焊.
二、技能要求
1.该技能是不锈钢螺旋板换热器常用的焊接技能,其他要求根据设备施工图和螺旋板热交换器进行制造、检验和检验.
2、本设备应由持证焊工开展施焊,焊接结束后,请在焊接附近打上焊工的钢印,或者班长要好好保存焊接的原始记录.
3、在施工图纸没有规守时,对接焊缝余高为0~2mm,角焊缝的焊脚高度相当于两衔接件中较薄者厚度.
4、卷螺旋板的钢板宽度必须一致,否则,卷成形后,螺旋板的两端面必须磨到同一高度,否则,会影响焊接质量.
fqj
