扫地机器人什么牌子好?2021如何选择智能扫地机器人
随着消费结构的不断变化和升级,人们的消费观念也在不断的变化。家居清洁所占的比例也越来越大了,懒人经济的兴起使扫地机器人这一行业迅速地崛起。在结束了一天的繁忙工作之后,回到家中都想拥有一个干净舒适的环境,扫地机器人正好可以解决这一问题,那么选购一个智能扫地机器人就是很有必要的了,该怎么选择扫地机器人呢?扫地机器人什么牌子好?看完这个2021扫地机器人排行榜相信你就有答案了。
选购技巧和选购方向
清洁能力:
一个扫地机器人最重要的一点就是清洁能力,清洁能力是评判一个扫地机器人综合实力占比最高的一点。而清洁能力最主要的因素是什么呢?电机和毛刷。电机的好坏直接影响到扫地机器人吸附灰尘和垃圾的能力。一般好的吸尘电机具备转速高、吸力大、寿命长、噪音小的特点。目前扫地机器人使用最好的电机是日本NIDEC无刷电机,大多应用在一些国际知名品牌中。第二要看的就是边刷了,采用双边刷双向聚拢不漏扫,单次清扫面积更广。而单边刷,不聚拢易打飞,无边刷一侧易漏扫。吸口为带滚刷设计的清洁原理是在V型滚刷的高速旋转下与吸口的真空作用下,产生真空负压层,可迅速吸入地面上静电吸附的灰尘,清洁高效到位。
导航模式:
陀螺仪导航:无规律的清扫模式目前基本淘汰了。视觉导航:通过摄像头来实现定位的。这种定位系统的扫地机器人顶部有一个摄像头,通过复杂的算法让机器人能够通过感知由亮度不同的光点组成的光学图像来进行定位。这些光学影像从不同的角度看起来是各不相同的,通过不断收集这些图像信息,机器人可以在自身构建的地图上进行定位,从而知道哪些位置已经扫过、哪些地方需要清洁。但是在昏暗环境难以定位。激光导航:激光导航的扫地机器人是通过LDS激光雷达扫描来判断自己的位置。通过高速旋转发射激光,再通过激光发射后触及障碍物反射回来的时间判断自己和障碍物之间的距离,从而判断相对位置,实现定位。激光导航定位精度高,分辨率也相对较高。
噪音:
扫地机器人的噪音也是不容忽视的一点,在结束了一天的工作之后,回到家里都想有一个相对安静的环境休息。如果扫地机器人的运行噪音过大,那么就一定会影响人们的休息。如果家里有老人和小孩,他们的睡眠相对较浅,那么噪音这一点就更不容忽视了。
二、智能扫地机器人什么牌子好
1.Uoni由利智能扫地机器人
日本由利Uoni研发的新款扫地机器人v980plus,超薄的机身,可以自由清洁家具底部,并适用多种家居环境,而且它还采用自动集尘技术,工作结束可以一键密封清除尘盒垃圾,省去手动清理垃圾的麻烦。另外,它还配置了由利全新定制的ASAR-V9动态路径规划系统和第八代激光导航系统,不仅能更快扫描全屋环境,还能更精准定位实时构图,高智能规划清扫路线和清扫模式,清洁率与清扫效率同步提高达成。
2.云鲸扫地机器人
云鲸智能旗下推出的扫地机器人小白鲸采用了清洁基站设计,可以对机器人开启扫地拖地任务,召回退出基站的控制,同时,还能对拖布进行自动清洁,免除了手动的麻烦。但与其他主流产品相比,小白鲸的吸口处没有配置滚刷,虽然可以满足普通的清扫任务,但扫除大颗粒垃圾时,清洁能力明显有所不足。
3.艾罗伯特扫地机器人
iRobot艾罗伯特早在2002年就发布了一款Roomba扫地机器人,并且还拥有超过1500余项专利,凭借强硬的军工背景,在智能清洁领域有着举足轻重的地位,于2002年上市第一款家用清洁机器人。目前最新推出的扫地机器人是iRobot S9+,搭载了Clean Base自动集尘技术,解决了以往扫地机人需要频繁清理尘盒积灰的问题。
4.戴森扫地机器人
戴森品牌在扫地机器人的生产设计上精益求精,产品采用SLAM智能定位系统,规划导航二合一清洁,回字形路径规划全面覆盖地板,减少遗漏。同时,产品还装备了戴森专利数码马达,270W澎湃吸力快速吸附大块碎屑杂尘,机身等宽刷条有效扩大清扫面积,高效清洁更省心。但是价格太高性价比可能不是哪么值。
5.科沃斯扫地机器人
科沃斯扫地机器人T8 AIVI采用全新 TrueMapping全局规划技术,配备了 dToF 激光探测传感器,该传感器通过给目标持续发送光脉冲来计算飞行时间,使得测距更精准、更快速,轻松躲避障碍。它的双边刷+滚刷可以应付家里大部分的清扫需求,但是它的集尘盒容易沾灰,尤其在拖地模式下,湿漉漉的灰尘进入尘盒后,容易附着在尘盒壁上,时间久了不易清理。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
