光缆反复弯曲试验机的产品特点/技术参数/安装要求
今日头条
1152人已加入
本设备适用于测试光缆承受反复弯曲的能力,通过施加反复弯曲力,对于合格的光缆要求光纤不断裂,光纤的衰减变化不超过光缆产品标准中规定的值,光缆护套不开裂。
符合的标准:IEC60794-1-2:2003 E6
一、产品特点
本设备采用人机界面与PLC控制,TFT真彩屏显示测试参数和试验数据,光缆在摆动臂上的固定位置可调,配置不同的砝码及不同弯曲半径的弯曲轮,能满足接入网用蝶形引入光缆和其他光缆的反复弯曲试验机,速度无机调速,造型美观、性能稳定、操作简单、使用安全。
二、技术参数
1. 反复弯曲角度:±90°。
2. 反复弯曲速度:(10~30)次/分钟,任意设置。
3. 反复弯曲次数:1~9999,任意设置。
4. 砝码托架:5kg。
5. 砝码:5kg×4、2.5kg×1、2.0 kg×1。
6. 弯曲轮半径:50mm、100mm、150mm。
7. 蝶形光缆测试用砝码托架及砝码:20N(选配)。
8. 蝶形光缆测试用弯曲轮半径:10mm、15mm、25mm、30mm、60mm(选配)。
9. 光缆夹具至轮盘切点距离:250mm、500mm、1000mm,(可自行调节)。
10. 可单机独立开始试验,也可以计算机远程控制试验,反复弯曲次数自动记录,试验结束后自动停止。
11. 重量:600kg。
三、安装要求
1. 电源:单相,AC380V±10%,50~60Hz,1.5kW。
2. 安装在稳固的基础上,水平度≤1/1000,周围留不小于1米的空间。
3. 环境温度:10℃-40℃,湿度:≤80%不结露。
4. 室内无振动、无腐蚀性介质。
责任编辑:tzh
