光缆卷绕试验机的产品特点/技术参数/安装要求
今日头条
1151人已加入
本设备适用于测试光缆或光缆元件承受环绕在心轴上的卷绕能力,通过施加反复卷绕力,对于合格的光缆要求光纤不断裂,光纤的衰减变化不超过光缆产品标准中规定的值,光缆护套不开裂。
符合的标准:IEC60794-1-2:2003 E11
一、产品特点
本设备采用人机界面与PLC控制,TFT真彩屏显示测试参数和试验数据,配置不同的砝码及不同的卷绕轮,能满足接入网用蝶形引入光缆和其他光缆的卷绕试验,速度无机调速,造型美观、性能稳定、操作简单、使用安全。
二、技术参数
1. 主动轮直径:200mm、300mm。
2. 被动轮:直径300mm,行程调整范围:250mm。
3. 卷绕速度:12转/分钟。
4. 卷绕圈数:2~10圈任意设置。正转n圈、反转n圈为1次,n为设置圈数。
5. 卷绕次数:1~9999,任意设置。
6. 砝码:5kg×5、2.5kg×1。
7. 可以单机独立试验,也可以计算机远程控制试验,卷绕次数自动记录,试验结束后自动停止。
8. 重量:450kg。
三、安装要求
1. 电源:单相,AC380V±10%,50~60Hz,0.75kW。
2. 安装在稳固的基础上,水平度≤1/1000,周围留不小于1米的空间。
3. 环境温度:10℃-40℃,湿度:≤80%不结露。
4. 室内无振动、无腐蚀性介质。
责任编辑:tzh
