排污口常规五参数水质在线监测
今日头条
1189人已加入
排污口常规五参数水质在线监测
在线监测
1、排水管网监测的目的
对排水管网进行监测的目的主要包括两大类,一类是及时发现运行风险,辅助城市内涝或排水管网溢流时间的预警预报,第二类是积累排水管网的动态运行状况数据,用于城市排水管网运行情况的评估与诊断。针对不同的监测目的,在监测点布置时会有不同的侧重。
排水末端智能监管系统要求?
1、监测因子:pH、电导率
2、监控传感器需具备计量器具型式批准证书
3、数据采集频次:10分钟/次
4、数据与市生态环境局监控中心联网且数据传输率达80%或以上
5、进行日常运维、建立规范的运维台账
及时发现运行风险为目的对排水管网进行监测时,主要关注水量方面的信息,以监测节点液位和流量为主。在监测点布置时主要考虑的原则包括:根据历史暴雨中实际内涝情况对监测点布置进行整体统一规划,保障代表性和均匀性;以现有排水管网设计方案为依据,在相对标高较高且确定不发生内涝的地段可适当减少布点,而在重点路段和内涝严重区域加强监测;监测设备可安装在内涝点路边和附近检查井内。
以了解排水管网运行状态为目的,在城市“智慧排水”概念提出后,对排水管网的监测已不仅局限于暴雨时期对城市内涝的预警,而是将排水管网的监测常态化,在管网中选择具代表性的节点,通过监测这些节点的情况,尽可能全面掌握整个管网的运行状态。为全面了解管网运行状态,不仅需要关注水量方面的信息,还需要综合考虑水质情况。
目前我国大部分城市缺少长时间的排水管网连续监测数据,不能客观分析排水管网的入流入渗情况,不能定量化分析雨污混流比例,不能客观分析污水厂进水浓度低的症结所在。对排水管网进行长时间连续在线监测,可为排水管网评估诊断及污水厂运行能力提升提供有力的支撑数据,是保障排水管网及污水处理厂正常运行的有效手段。在降雨情况下,需要对不同降雨强度下,排水管网运行情况进行全面监测,了解管网运行负荷变化,定量化分析由于降雨导致的外来水增加比例,对水质的监测则可更加全面掌握城市非点源污染情况。
2、排水管网监测点优化布置的方法
针对不同的监测目的,所采用的方法与最终的点位选址会有一定差异,目前国内外专门针对排水管网监测点优化布置的研究相对有限,根据理论依据的不同,现有优化方法可大致分为两类:一类是以统计学理论为基础;另一类是以运筹学理论为基础。
2.1以统计学理论为基础进行优化
排污口常规五参数水质在线监测
国内对排水管网监测点优化布置的研究,大多以统计学理论为基础,核心是通过识别节点间相关性进行聚类,从而优化监测点。袁景冬利用模糊聚类和动态贴近度两种方法对排水管网监测点进行了优化布置,并对两种方法所得结果进行了对比。秦礼琦利用模糊聚类分析法优化了GZ市某排水区域的排水干管上的监测点[1]。敖培同样基于聚类的思想,在模糊C均值(FCM)聚类算法中引入细菌觅食算法(BFO),通过BFO求得解作为FCM算法的初始聚类中心,然后利用FCM算法优化初始聚类中心,从而求得全局解[2]。
利用聚类分析的思想对管网监测点进行优化布置的过程主要是确定衡量节点相关性的指标,然后对节点间该指标的相近程度进行衡量并根据相关性的大小进行聚类,最后是根据聚类结果选择每一类中的代表性节点
排水末端智能监管系统设备完成部署后,为确保设备的正常运行和数据的稳定上传,需要对在线监控设备每月最少进行一次巡检和维护并建立运维台账。
运维工作内容应包括对在线监控设备的运维、基础软硬件设施的运维。
运维台账应清晰、完整,可从运维台账中查阅和了解仪器设备的使用、维护和性能检验、现场图片等全部运维历史资料。运维人员可根据实际需求及管理需要自行设计各类记录表,但最少应包括:运维内容记录、运维现场照片、签到记录、历史运维数据。
责任编辑:lq
