如何进行渣浆泵壳体冲刷保护
今日头条
1194人已加入
渣浆泵是输送流体或使流体增压的机械,它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。某化工企业渣浆泵在工作过程中出现磨损问题,渣浆泵型号及数量:LCB300-300-3-450两台、 脱硫泵型号及数量LCB300-300-3-450一台,转速980r/min,流量3200m³/h,主要介质CaSO4▪2H2O,泵材质:Cr30,泵壳、护板磨损。面对该问题我们应该如何做渣浆泵壳体冲刷保护呢?
两种治理渣浆泵壳体冲刷保护效果对比:
(1)传统修复方法:由于密封腔为高耐磨合金材质,所以采用传统工艺补焊必须了解到其部件本身材质的详细数据,找到相应的焊材进行补焊,这一过程实施比较困难。所以企业被迫只能通过更换新部件的方式来处理。由于新部件使用寿命仅为2个月左右的时间,且价格昂贵,所以严重增加了企业生产的成本。
(2)碳纳米聚合物材料技术应用:
索雷碳纳米聚合物材料技术是采用高耐磨、粘结力极强,且具有一定抗腐蚀性能的材料现场实施保护。修复过程中无需对整个泵体大量拆卸,在修复时间和修复成本上远远低于传统修复工艺,也远远低于更换新部件的成本。但是在使用寿命上接近或高于新部件的使用寿命。
具体的渣浆泵壳体冲刷保护实施过程:
1. 用蒸汽和清洁的水源对修复的泵壳进行冲洗,清除残留介质;
2. 利用喷砂或电动工具将修复部位进行粗糙处理,裸露原金属色;
3. 用工具清除表面灰尘;
4. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料;
5. 将材料密实涂覆于修复部位,至表面光滑;
6. 材料固化后安装转子叶轮,投入运行。
渣浆泵日常运行维护建议:
避免大颗粒物料或长纤维物料进入泵中形成阻塞。
及时替换易投损件,维修装置要准确,空隙调整合理,不得有紧涩磨擦表象。
替换轴承时,必定要确保轴承组件内无尘,润滑油清洁。
责任编辑:tzh
