球磨机轴修复技术有哪些
今日头条
1193人已加入
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。球磨机轴磨损是其运行过程中比较常出现的设备问题,我们常用的球磨机轴修复技术有哪些呢?修复效果怎么样呢?
1. 补焊技术:补焊会对轴造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹,轴承位的材料出现组织变化,退火等等不良因素,使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度。另外大型设备轴的修复拆装难度较大,补焊技术在现场修复受到很大条件的限制,很难满足加工要求。
2. 更换新部件:企业需要根据部件的停机时间、备存情况以及部件价值,考虑对问题轴进行更换。该技术不但拆装费时费力,更为重要的是需要做大量的库存备件,占用大量的企业资金流。
3. 索雷技术:该技术可以完全在现场修复,不用对修复表面做二次加工处理,且整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成影响,安全可靠。并且修复材料使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
某企业球磨机由于金属正常疲劳磨损、配合关系问题、轴承运行保养不到位等原因,导致球磨机出现轴磨损问题。该球磨机长度为7.8米,直径1.8米,入料端轴直径为700mm,轴承位宽度为250mm,单边磨损量2mm。该企业在解决球磨机轴磨损问题时,没有选择补焊、更换新部件等传统的球磨机轴修复技术,而是选择索雷技术进行修复的,其修复过程很简单:对待修复部位进行表面处理,然后将材料涂抹至待修复部位,等材料固化即可完成修复。该技术减少或避免了拆卸,缩短企业停机时间,降低企业损失。
责任编辑:tzh
