电缆接地箱的特点及技术参数
今日头条
1195人已加入
电缆接地箱主要有三种:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱和电缆交叉互联保护接地箱。主要是针对高压单芯电力电缆的接地和护层保护。接地箱是放接地线的,起保护接地线的作用。接地箱与接地母排一个作用,就是汇集接地线的连接设备。具体分为直接接地箱、保护接地箱、三相交叉互联接地箱、三相六线接地箱。
NS-BHJD电缆保护接地箱主要内含电缆护层保护器,有良好的密封性,可以有效地保护电缆免受雷电过电压的危害。NS-BHJD电缆保护接地箱通过电缆接地线连接电缆铠层,规定是电缆长度每超过500米一个保护。如果电缆比较长超过1000米,中间用NS-ZJJD直接接地箱,两端用NS-JHJD交叉互联接地箱。
NS系列接地箱结构特点、主要技术参数:
NS-JHJD交叉互联接地箱、NS-ZJJD直接接地箱、NS-BHJD保护接地箱满足GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》的有关技术要求,导体连接金具符合GB14315中的规定,适用于高压单芯交联电缆接头、终端的直接接地、保护接地、交叉互联保护接地。
NS系列电缆接地箱箱体采用不锈钢材料,箱体表面均进行绝缘涂层处理,绝缘电阻大,导电部分采用纯铜排连接,接触电阻小。接地箱防水密封,性能优越。
NS-JHJD交叉互联接地箱、NS-BHJD保护接地箱带NS-BHQ电缆护层保护器(又称感应过电压保护器,以下简称保护器),该保护器采用非线性特性的氧化锌阀片,保护性能优越。
NS系列接地箱主要性能:高压单芯交联电缆接头、终端接地;额定频率50Hz;适用于屏蔽引出电缆截面240mm2及以下,屏蔽线进线孔孔径Φ50mm;产品均有接地端子、防松措施和牢固的接地的标志;产品中所用的紧固标准件均以不锈钢制造;箱体与箱盖之间均采用耐老化橡胶垫密封,橡胶垫上有双重防水密封筋,M10螺栓紧固件的间距不大于105mm;进线端口处采用耐老化橡胶垫密封套,热缩管等防水措施(对于NS-JHJD交叉互联接地箱,同轴电缆另一端建议用户采用填充环氧泥、绕包防水带、自粘带等防水措施);NS-JHJD交叉互联接地箱、NS-ZJJD直接接地箱、NS-BHJD保护接地箱,接地端子与箱体之间,堵油端子预埋在箱体内。防水性能优越。确保了产品的密封性能优越。能安装于地沟或埋设于地下等;产品耐受直流20kV、历时1min的试验,无闪络或击穿;产品耐受40kV的10次正极性和10次负极性的电压脉冲试验,无闪络或击穿;产品每个连接排的连接点的接触电阻值不大于40μΩ;产品连接排与外壳的绝缘电阻值不小于20MΩ;保护器的主要性能:直流1mA,残压≥4.5kV,冲击电流8/20μs、5kA,残压≤9.5kV,通流容量:65kA。
责任编辑:tzh
