NS-JD系列电缆接地箱的详细介绍
今日头条
1193人已加入
NS-JD系列电缆接地箱
电缆接地的相关要求规定:限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源。借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接。针对单芯电缆线路的常用接地方式,保定市新思达电气科技有限公司生产的NS-JD系列电缆接地箱应运而生。
NS-JD系列电缆接地箱适用于220kV及以下电力电缆的金属护层保护接地。 NS-JD系列电缆接地箱的箱体采用不锈钢制成,机械强度高,密封性能好,其内部接线板采用铜排制成,导电性能优良,是一种安全可靠的接地装置。同时,还可NS-JHJD交叉互联接地箱与NS-ZJJD直接接地箱配套使用,构成整个电缆线路的接地保护系统,以确保电缆安全可靠地运行。
NS-BHJD保护接地箱和NS-JHJD交叉互联接地箱具有良好的阻燃性、耐腐蚀性;其内部接线板采用铜排加工制成,导电性能优良;护层保护器采用ZnO压敏电阻作为保护元件,护层保护器外绝缘采用绝缘材料制成,电气性能优越,密封性能好,具有优良的伏安特性。
根据电压等级分类,一般情况下电压等级在35KV以下采用三芯电缆的情况比较多。三芯电缆只需要电缆终端及接头位置做直接接地即可。110KV以上大部分为单芯电缆,需要按设计做直接接地或交叉互联保护接地,在电缆线路终端设置交叉互联保护箱,若电缆线路较长,则需要在中间增设接地保护及交叉互联箱,接地保护箱安装简单,按图施工即可,一般用膨胀螺栓安装在电缆沟内。绝缘支撑件均采用防潮处理,保护接地箱可安装于户外运行,不受各种异常气候的影响。
当线路长度在500—700m及以下时,屏蔽层可采用一端采用NS-ZJJD电缆直接接地箱直接接地(电缆终端头位置接地),另一端通过NS-BHJD电缆保护接地箱接地。当线路长度在1000—1400m时,须采用中点接地方式:在线路的中间位置,将屏蔽采用NS-ZJJD电缆直接接地箱直接接地,电缆两端终端头的屏蔽通过NS-BHJD电缆保护接地箱接地。中间接地点一般需安装一个直通接头;在线路中端安装一个绝缘接头,绝缘接头将电缆屏蔽断开,屏蔽两端分别通过NS-BHJD电缆保护接地箱接地,两电缆终端屏蔽采用NS-ZJJD电缆直接接地箱直接接地。电缆线路很长时(1000—1400 m以上),可以采用屏蔽层交叉互联。这种方法是将线路分成长度相等的三小段或三的倍数段,每小段之间装设绝缘接头,绝缘接头处三相屏蔽之间用同轴电缆,经NS-JHJD交叉互联箱接地箱进行换位连接,NS-JHJD交叉互联箱接地箱装有一组NS-BHQ电缆护层保护器,线路上每两组绝缘接头夹一组直通接头。
责任编辑:tzh
