功率因数超前和滞后怎么判断
  功率因数超前和滞后概述
  功率因素表显示的超前与滞后,反映了线路中电压电流的相位关系。
  功率因素表显示滞后,是常见的情况,表示电流的相位滞后于电压的相位,说明线路是感性的,以电动机类的负载为主,需要投入电容补偿线路的无功功率。功率因素表超前表示电流相位超前电压相位,说明线路呈现容性,负载中电容过大,一般出现在电容补偿补过头了(过补)。
  功率因素超前,通常会使电网出现不稳定现象,容易产生震荡,造成电网故障,故要尽量不免出现超前。如果线路中没有容性负载,功率因素显示超前,通常是表计的接线有问题,否则就是表计坏了。
  功率因数超前和滞后怎么判断
  理论上,功率因数只是一个比值,它本身没有超前于滞后的问题。只是我们为了区别线路中无功功率的特性,也就是造成功率因数降低的元件特性,所以我们人为规定:感性负载的功率因数为滞后(正号),容性负载的功率因数为超前(负号)。由此:
  1、可以从线路中需要无功功率的负载来判断,如果感性负载为主(比如电动机为主),哪一定是滞后的。反之,如是电容性负载为主,就是超前了。
  2、从功率因数等等仪表的显示来判断,有的功率因数显示上,标有超前或滞后,没有标的也用正负号显示。
  整合自;百度知道.电工学习网
  责任编辑:YYX
