UFS和NVME协议有什么不同?
电脑上的硬盘等同于手机上的闪存,本质上都是一种存储介质,只不过日常的称呼有点区别。电脑硬盘分为固态硬盘和机械硬盘,而手机上的闪存也有速度快慢之分。手机上安装App的数据和缓存都会保存在ROM里,ROM速度越快,App加载和运行的速度自然也就越快。第一款商业性闪存是由Intel推出的NOR Flash芯片,后来东芝发布了NAND Flash。NAND Flash具有较快的读写速度,每个存储单元的面积也较小,逐渐占据了存储市场的主流,如今广泛用于PC上的SSD和手机的ROM以及U盘、内存卡等,本质上都是NAND闪存。闪存采用多种协议规范,目前手机上较常见的是UFS和NVME协议。
关于闪存
手机上经常提到的ROM,指的就是闪存(Flash Memory),手机上的文件、安装的App数据和缓存都会保存到ROM也就是闪存里,手机闪存一般都集成到主板上不可以随意更换,目前主流电脑上的硬盘还是可以更换,但是未来会趋向更高的集成度。
闪存Flash目前主要分为两种规格:NOR Flash和NAND Flash,两者均为非易失性闪存模块。1988年,Intel发布NOR flash技术取代了原来的EPROM和EEPROM。EPRROM发明时间很早,也有很多的缺点,英特尔1978年发明了电可擦除的升级版叫做EEPROM。虽然较前更简单易用,可是读取和擦除速度仍非常缓慢。NOR类似于DRAM, 以存储程序代码为主,可以让微处理器直接读取。虽然读取速度较快,但擦除速度远比NAND慢许多,晶片容量也较低,目前应用较少。
1989年,东芝公司发表NAND flash结构,强调降低每比特的成本,更高的性能,并且像磁盘一样可以通过接口轻松升级。因为NAND flash的晶片容量相对于NOR大,更像硬盘,写入与清除资料的速度远快于NOR,所以当时多应用在小型机以储存资料为主。目前已广泛应用在各种存储设备上,如手机、内存卡、U盘等,可存储文件和资料。
闪存颗粒目前可以分为SLC、MLC、TLC、QLC,随着闪存容量越大也会不断发展,SLC是寿命最长、稳定性各方面是最好的,但是容量难以做大,成本贵。目前大容量很少使用,MLC还是比较多,主流的是TLC。
闪存协议,我们买手机特别看重的参数就是CPU、运行内存,CPU好比大脑,代表处理速度,而运存越大,可以同时后台运行的软件就越多,打开多个软件仍流畅。但是手机上的闪存也非常重要,也是影响体验的关键因素,闪存越大代表可以安装更多软件和存储更多的文件,闪存速度快,也可体现在开机和打开应用上,速度越快加载数据就快。目前手机上的闪存最大是1TB,但主流还是128GB和256GB,闪存除了看容量大小,还要看制式即速度大小,比如NVME、UFS3.1、UFS3.0、UFS2.1、UFS2.0、eMMC5.1、eMMC5.0,SFS1.0等。
关于UFS
UFS的全称为Universal Flash Storage,即“通用闪存存储”,目前主要应用于安卓手机、电脑、数码相机等电子产品。UFS目前没有定义自己的命令,使用的是简化后的SCSI规范协议。它的作用很简单,就是提供数据传输速度和稳定性。
常见的包括UFS3.1、UFS3.0、UFS2.1、UFS2.0等。UFS支持全双工运行,可以同时读和写的操作。UFS因为是读写双向同时运行所以效率更高,用时更短。UFS均支持指令队列,但在EMMC5.0及之前的闪存是不支持指令队列的,表示EMMC需要等上一个命令执行完成才能提交下一个命令,虽然EMMC 5.1加入了对指令队列的支持,但是速度是不如UFS的,目前EMMC基本被淘汰,在一些低端机还能见到。
关于NVME
NVME的全称为Non-Volatile Memory Express,即“非易失性内存主机控制器接口规范”,简单来说也是一种规范协议,NVME是运行在某种接口上的通信协议,用于规范计算机与存储设备的数据传输。这种协议的闪存电脑上用得比较多电脑通常是M.2接口的,iPhone手机也采用这种协议。
这种协议通用性比较好,为何只有苹果手机使用?安卓厂商为了减少成本,减少不必要的定制而采用现有资源整合,匹配处理器,优化起来较容易,而苹果公司供应链整合能力强,可以定制到更合适的闪存,但成本也比较贵。
首先是安卓手机商为了方便整合、减少成本,苹果可以说是手机商里面整合能力最强的,可以让供应商根据自己的需求做差异化定制,而其他手机商只能通过选择不同供应商做差异化;其次就是UFS和NVME本质上速度是差不多的,UFS已经成为安卓主流,更容易进行优化。但目前的UFS和NVME速度上其实差距不是很大。UFS和NVME仅代表一种协议而已,不能完全代表其性能,就如同M.2接口的固态硬盘相同的协议,性能一样有快有慢。但苹果手机使用的NVMe是发展潜力是比较大。
iPhone11连续读写测试:读1680mb/s 写577mb/s
华为SFS
目前华为的mate40系列和荣耀30Pro等采用的是SFS1.0,但是官方没有公布相关的技术参数,具体情况上不清楚,单纯的看测试速度是比UFS3.1更快,而且写入速度比UFS拉开较大差距。
        责任编辑:lq6
