食品冷链物流管理系统的方案介绍
今日头条
1194人已加入
为什么要在食品冷链物流中用RFID
随着经济的发展和生活水平的提高,人们对生鲜食品的需求量增加,也更加关注食品的品质和安全性。需求量的增加推动了冷链物流业的发展,对品质和安全性的要求促进了新技术的开发和应用。
RFID技术作为一种自动识别和数据获取技术,当它和温度传感器集成后,可以跟踪冷链过程和监控温度变化。数据的自动获取,简化了冷链的运输、储存等物流作业过程,缩短了物流时间,降低了物流成本。监控温度变化,管理物流环境,能够保证食品品质,降低食品腐坏的可能,提高食品安全性。RFID技术能跟踪和记录物流全过程,一旦出现食品安全问题,方便追本溯源,分清责任,从而减少经济纠纷。
方案介绍
1*生产加工环节方便事后追溯。生鲜食品一般来源于种植、养殖基地,生产加工厂需要对食品的每一供应商或每一个品种设定一个标签,进行初始信息的录入,在RFID标签内存储基本信息。
生产加工厂进货之前,预先将标签交给供应商,在发货时将标签放置在包装内。当货物到达时,工厂通过RFID阅读器进行信息采集,获取芯片内产品信息和温度数据,传递给后端系统,系统自动生成整个物流过程中温度变化的图表,如温度超出预设温度范围,工厂可以直接拒收。RFID系统加快了进货验货工作,降低出错率,并且为生产加工厂的计算机系统提供基础信息,为产品追溯提供源头数据。
2*运输环节实时跟踪。冷链运输过程中,运输车辆安装固定的标签,冷鲜食品包装上也配备有标签,按照既定时间间隔检测记录实际温度。
读取标签数据方式有两种方式,一种是在运输线路的一些关键点上,如仓库、车站、码头、桥梁、门柱等,安装固定RFID接收转发装置,当车辆经过时,由固定装置读取;另一种是在车辆上安装读写器,按照既定时间间隔读取标签数据,都需要借助于GPS技术,将标签信息和位置信息自动上传至后端信息平台。在运输过程中,一旦出现温度异常,系统就会自动报警,司机在第一时间就能采取措施,从而避免了因人为疏忽导致的断链风险。
3*储存环节提高效率。在整个仓储管理环节,应用RFID系统能够提高各环节作业效率。
出入库的数据录入由手工变为电子数据导入,减少了人工录入环节,当大批量货物出入库时,RFID能够批量识别,能够显著地提高效率,节省人力。货物的基本信息包括产地、种类、温度等等也可以由标签获得,可以直接在库门处检查,减少核对和开箱检验的环节,节省作业时间。库存过程中随时收集货物温度信息,出现异常时系统能够发出报警,降低货损率。
fqj
