邮政包裹追踪系统采用RFID技术大大提高了工作效率
今日头条
1194人已加入
传统方案的缺陷
邮政包裹追踪系统通过采用RFID技术,对邮政包裹进行识别追踪,大大降低了人力物力,防止包裹丢失,如今已广泛应用到邮政,航空物流等。
传统物流包裹追踪一般采用二维码、一维码技术,但存在明显的缺陷。本系统采用RFID识别技术,架构简单、设备成本低廉、快速高效,同时能在电子标签载体写入需要的业务数据,满足当今物流行业高速发展的需求。邮政包裹追踪系统在十米范围内均可轻松读到标签,还能同时识别200个以上标签,大大节省了时间,增加了包裹运输的效率。
方案亮点
远距离:阅读距离10米以内轻松实现。由于按考勤地点的实际情况,读卡距离可设定。
运行稳定:有源卡阅读距离稳定,不易受周边环境影响。使用频道隔离技术,多个设备互不干扰;支持高速度移动读取:标识卡的移动时速可达200公里/小时。
高可靠性:环境温度-40℃-85℃内能完全正常运行(MTBF≥70000小时),尤其是在北方低温和南方高温状态下更显优势,可以有效抵抗恶劣环境下空气中的高粉尘和污染物以及阴雨等环境下,能够保证设备正常使用。
加密计算与认证:确保数据安全,防止链路窃听与数据破解。
fqj
