什么是谐振,谐振的原理解析
  谐振的概念:在特定的频率f时,使电路中电流I与电压V相位相同,此时回路电抗最小(等效为阻性)。回路中电容与电感组合在一起,具有相位补偿作用。可以适当调节频率f或调节电感和电容参数改变补偿特性。
  谐振目标:实现软开关。
  为什么要实现软开关:软开关可降低开关损耗,实现高频,减小电源体积和重量,增加能量密度。软开关需解决问题:开关管开通时,dv/dt值要小;开关管关断时,di/dt值要小(难以实现);dv/dt值要小(容易实现)。
  谐振条件:输入信号为交流信号。
  电容:电容在交流信号作用下具有容抗,电流超前电压。
  电感:电感在交流信号作用下具有容抗,电流滞后电压。
  电阻:电阻具有阻抗,电流和电压同相位。
  谐振可实现ZVS:LC并联谐振
  假设初始条件:电感中磁场方向向上,电感中存在电流,且方向向上;电容上电压为零,均为理想元件。初始状态电感中存在能量,电容中能量为零,电感与电容谐振过程如图2-1所示:
  谐振
  状态1:电容电压为零,电感电流达到最大且为电容充电。
  状态2:电容电压上正下负,电压达到最大值,电流减小至零,停止对电容充电。
  状态3:电容对电感放电,反向电流流过电感,电容电压减小,电感反向电流增加。
  状态4:电容放电完毕,电压为零,电感电流达到最大。
  状态5:电感的惯性作用对电容进行反向充电,电容电压下负上正。
  状态6:电感电流为零,电容反向电压达到最大。
  状态7:电容反向对电感充电,电感电流反向上升,电容电压下降。
  状态8:电容放电完毕,电感反向电流达到最大。
责任编辑人:CC
