光纤断了的处理办法
  光纤是玻璃纤维,不能和铜丝线一样对接,外面包好绝缘胶布处理。光纤断了,比较麻烦,都需要专业工具处理。一般光纤断了有两种方式来处理,一种是冷压,一种是熔接,但是对于这两种方式一般用户都是无法处理的,原因是这两种方式都要专业工具,一般家庭和用户都不太会有这两种专业工具。
  1、冷压方式
  冷压方式比较简单,处理光纤数量不是很多的情况下使用,优点是工具相对比较简单便宜,缺点是光衰比较厉害,对于光纤传输距离比较远是不建议冷压方式处理,一般我们家庭的入户光纤,用的比较多,就是光猫后面的那个光纤头,一般都是采用冷压处理。下面是光纤冷压处理工具
  2、熔接机熔接
  熔接机熔接光纤一般光纤芯数比较多,光纤距离传输要求比较远时采用这种方式,这种方式光衰比较小,但是熔接机比较贵,也属于精密仪器,一般都是专业人员处理。
  所以光纤断了,没有专业工具,自己是接不上的,只能找专业人员处理。
  网线就不一样,网线里面是铜丝线,和我们日常看到的电缆是一个道理,所以网线断了我们可以自己处理,最简单的方法就是和接电灯线一样,将断了的网线,两头对接处理,外面包好绝缘胶布就可以了。如果讲究一点,就在两头对接处用电烙铁上锡,再包绝缘胶布。
  如果是断在水晶头根部的话,也不好处理,只能重新做水晶头,做水晶头就需要专用工具网线钳了,不过网线钳现在便宜,建议大家自己家里备一把,这样方便点。
  总得来说,光纤断了比较麻烦,需要专业工具和专业人员处理。网络断了,相对比较简单,只要不是断在水晶头根部重新做水晶头,其它都可以自己对接处理。
责任编辑人:CC
