1.2V电压的充电电池能不能用在钟表上?
  答案是肯定的。
  指针式石英钟GB/T6046-2016标准,规定电池电压在1.25V~1.7V之间不应停走,而未规定使用什么电池。
  而镍氢电池电压标称1.2V,实则充满电在1.4V左右,国标规定低电压1.35V时,走24小时累计误差不超过1分钟。
  所以镍氢电池是可以在满电时驱动石英钟走时
  微功耗的CMOS IC驱动电流在几十uA,通过驱动线圈时会有损耗,所以国标规定,工作电流≤130uA(跳秒钟),工作电流≤180uA(扫秒钟)
  而一些不合格机芯的驱动线圈会又细又小,内阻小导致驱动会电流要求很大,在300uA以上,超国标2倍还多,而一些山寨劣质产品,驱动电流甚至是1000uA以上,这种低内阻的充电电池,碱性电池用在这种产品上,电量马上消耗待尽,电压下降导致机芯停走,甚至是电流过大通过线圈时直接烧坏机芯。
  如果是因为使用劣质芯的表费电池,而选择用充电电池
  一般建议,选择正规国内厂家生产执行国标的机芯,如铃木机芯,淘宝店铺价格15~20元,一节碳性电池可以走时一年,高能碱性电池差不多走两年。
  如果是想体验更好,直接购买日本进口机芯,精工,丽声都不错,当然是贵,但日本要求标准比国标高,做工精细,走时精准且驱动电流在100uA以内,省电,一节高能碱性电池可以保守估计走2~3年。
责任编辑人:CC
