电磁炉8脚芯片无输出电压的原因
  电磁炉8脚芯片一般是电磁炉电源电路的电源管理芯片,内部电路包括电源启动、振荡、取样、稳压调节、稳压输出、过流保护等环节,近几年因电源芯片设计成本低、工作电压范围宽、小巧、技术成熟,被广泛应用于小家电产品领域,常见的芯片如:OB2226AP、SM7028、VPIER12A、FSD200等,8脚芯片无输出电压常见原因有:
  1、芯片外围电路问题。电源芯片正常工作需首先给芯片一启动电压,这个电压一般是交流220V经半波或全波整流再经一个几百千欧的启动电阻供给启动电路端,常见的故障是启动电阻开路导致无启动电压芯片无输出,稳压调节端外围元件也应仔细检查,这种电路外围元件比较少,检查起来相对容易,换掉检测出来坏的元件,如芯片是好的问题就解决啦;
  2、电源芯片损坏,损坏原因有内部原因和外部原因。内部原因包括芯片本身质量问题,散热不良引起的参数变化损坏,(芯片自身原因导致无输出电压维修中遇到的占很大比例)这两种情况只能更换同型号芯片,如没有同型号的可通过查资料查可替换品。外部原因常见的有负载端短路引起的过流损坏:虽然芯片内部有过流短路保护电路,但负载端短路瞬间的大电流损坏芯片有时也避免不了,这种情况需检查18V电压的滤波电路、散热风扇、IGBT驱动电路有无损坏,查到对应原因,更换损坏元件后再把芯片更换掉即可排除故障。
责任编辑人:CC
